AEC-Q100(Grade2)标准 36V工作电压,内置600mATr 扩大了同步整流降压型DC/DC转换器阵容 XD9267/XD9268系列。
近年来伴随着搭载到汽车上的电子零部件不断增加,为降低消耗功率,LDO的使用以及功能开始往DC/DC转换。此外,由于对节省空间的需求增加,对小型封装组件的需求也不断扩大。本次开发的同步整流降压DC/DC转换器XD9267/XD9268系列产品,正是实现了上述市场要求的电源IC。 该产品的输入电压范围在3.0V~36.0V之间(绝对最大额定值为40V)、输出电压范围在1.0V~25.0V之间,振荡频率为2.2MHz。可以在PWM控制(XD9267)、PWM/PFM自动切换控制(XD9268)中选择不同的操作模式。在从轻负载到重负载整个负载范围中实现了高效率,低纹波电压。轻负载(1mA)时的效率为82%、采用世界上最小的36V降压同步整流DC/DC,使得电压调整器置换后的效率大幅度改善,电力消耗减半,实装面积也减少到原来的1/2。 软启动时间在内部设置为2.0ms(TYP.),通过电阻和电容,可以任意设置较长时间。保护功能内建了过电流限制、UVLO、及热关断。并且,也可通过电源良好(Power Good)功能监控输出电压的状态。 封装可根据用途,从SOT-89-5和小型封装USP-6C(1.8 x 2.0 x h0.6mm)中选择。
2773 浏览 3 评论
27519 浏览 2 评论
3355 浏览 2 评论
3895 浏览 4 评论
2236 浏览 3 评论
1227浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 21:46 , Processed in 0.385581 second(s), Total 44, Slave 33 queries .
