概述 BP5628B是一款调光全程LED电流低纹波控制芯片,主要用于配合可控硅调光、有源功率因数校正 LED驱动器,降低输出 100/120Hz 低频纹波电流。 BP5628B 采用高效率的驱动机制,能够自动适应不同的 LED 输出电压和电流,降低 LED 电流纹波的同时,确保功率 MOS 管的损耗大幅度降低。 BP5628B 具有多重保护功能,包括 MOS 管漏极过压保护,芯片过温调节保护和过热保护等。 BP5628B 采用 SOP-8 封装。 特点 集成 500V JFET 供电 内置去纹波 LDO 固定的 DRAIN 脚 OVP 保护电压 外围元器件简单 芯片过温调节保护功能 采用 SOP-8 封装 应用 LED 灯丝灯 LED 球泡灯 其它 LED 照明 |
GMT+8, 2025-4-3 04:18 , Processed in 0.491930 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
