今天我们来聊聊电磁兼容实验室的那些事儿!先来看看什么是电磁兼容实验室的定义——电磁兼容实验室是为了进行电磁兼容试验而建立的一类特殊的实验室。首先解释一下电磁兼容的基本概念:指电磁系统、分系统在各自的电磁环境中能正常工作而不因受到电磁干扰降低工作性能的能力。
对于给定的电磁系统或分系统,电磁兼容具有两方面的含义: (1)本系统或分系统不受其他系统或分系统的干扰而影响工作性能; (2)本系统或分系统也不对 其他系统或分系统产生上述干扰。电磁兼容性工作可分为两个方面,一方面是无线电管理措施,如采用频率分配和时间分割的手段使系统之间不构成干扰;另一方面是各种威廉希尔官方网站 措施,即采用屏蔽、滤波及合理的布线、接地等措施抑制干扰。 为了规范电子或其他产品的电磁兼容性,需要根据相关的国际标准或者国家标准进行相关的电磁兼容试验,而电磁兼容试验进行的场所即是电磁兼容实验室。完整系统的电磁兼容实验室一般包括电波暗室和屏蔽室两类 。 完整系统的电磁兼容实验室一般包括电波暗室和屏蔽室两类。 屏蔽室只是一个大铁箱子,起到阻断室内外的无线电信号,通俗的讲,就是里面的出不去,外面的进不来,但是里面的电磁波会在内壁反射叠加。 电波暗室是在屏蔽室的基础上,在内壁铺设了吸波材料,模拟一个开阔场的效果,暗室比屏蔽室贵很多就是贵在暗室内贴的这些材料上面。里面的电磁波发射到内壁会被吸收,基本不会产生反射叠加的混波效应。适合测试样品的辐射发射干扰。暗室一般分全电波暗室和半电波暗室。 对实验环境要求不高的测试比如传导骚扰、静电测试、浪涌测试、雷击测试等都是通过电源线上进行的,所以只需要在屏蔽室内进行就够了;而对于空间辐射、空间骚扰通过空间传播的骚扰或者是抗干扰则对空间有特殊要求,因此需要在暗室内进行,模拟空旷场地的空间。 全电波暗室、半电波暗室、开阔场,在这三种测试场地中进行的辐射试验一般都可以认为符合电磁波在自由空间中的传播规律。
22026个成员聚集在这个小组
加入小组12311 浏览 0 评论
5770 浏览 3 评论
17577 浏览 6 评论
2625 浏览 1 评论
3264 浏览 1 评论
2001浏览 2评论
920浏览 1评论
875浏览 1评论
2028浏览 1评论
1269浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 10:46 , Processed in 0.920406 second(s), Total 77, Slave 56 queries .
