一.方案描述: H61338是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。 H61338工作电压从4v 到 30v,提供可调的输出电流,输出电流可达到 1.5A。 H61338根据不同的输入电压和外部器件,H61338可以驱动供高达数十瓦的 LED。 H61338内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。 H61338内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。 H61338采用的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,H61338采用的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整。 二.方案特点: 1.大输出电流:1.5A 2.高效率:98% 3.优异的负载调整率和线性调整率 4.高端电流检测 5.大辉度控制频率:25KHz 6.滞环控制,无需环路补偿 7.高工作频率:1MHz 8.电流精度:±3% 9.宽输入电压:4V~30V 10.智能过温保护 11.低压差无过冲 三. 芯片封装:H61338采用 SOT89-5 和 ESOP8 封装。 四. 应用范围: 舞台灯 l 智能照明 l 洗墙灯,景观亮化 l LED备用灯,信号灯 l 建筑照明,汽车照明 l 低压LED射灯代替卤素灯 `
GMT+8, 2025-3-6 21:05 , Processed in 0.535456 second(s), Total 50, Slave 37 queries .
