极压润滑油氧化性能测定器SH/T0123 产品型号:JF0123 SH/T0123极压润滑油氧化性能测定器参照SH/T0123标准制造,适用于极压润滑油(如齿轮油)的测定。使用方法是:试样在一定温度下,通入恒压干燥的空气,试验312小时,通过测定试样100℃运动粘度的增长值和沉淀值的变化,表示油品的氧化安定性。 威廉希尔官方网站
参数 1、适用标准:SH/T0123 ASTM D2893 2、控温方式:进口PID数显温控器 3、控温:150±0.1℃ 4、加热方式:电热管加热 油浴 5、计时方式:数显计时器 6、整机功率:2.5KW 7、工作单元:8管 8、流量控制:*密流量计 主要特点 1、本仪器每个试验采用单独的气路控制系统,气路通过两道压力控制,确保流量的控制准确率。 2、温度控制系统采用的PID控制威廉希尔官方网站
,保证任何一点的控温。 3、仪器关键元气件均采用进口配件,保证仪器的稳定性。 4、一体式结构,方便移动。 5、仪器采用冷轧钢板制作,表面静电喷塑处理,具有耐腐蚀、易清洁功能。 6、仪器焊接采用碰焊威廉希尔官方网站
,无焊点,外型美观、大方。 其他 自配加热介质,如变压器油、硅油、白油等 湖南加法仪仪表有限公司相关产品:润滑油类检测分析仪、高温高剪测定仪、表观粘度测定仪、布氏粘度测定仪、运动粘度测定仪、闪点仪、微量水分测定仪、水分测定仪、泡沫特性测定仪、高温泡沫测定仪、铜片腐蚀测定仪、冰点测定仪、冷滤点测定仪、生物柴油氧化安定性测定仪、渗漏倾向测定仪等 |
GMT+8, 2025-4-23 16:41 , Processed in 0.794889 second(s), Total 72, Slave 51 queries .
