润滑油氧化诱导期测试仪(差式扫描量热法)SH/T0719 产品型号:JF0719 仪器介绍 SH/T0719润滑油氧化诱导期测试仪(差式扫描量热法)的操作原理是:用样品皿称少量试样,放在PDSC仪测试池中。加热PDSC仪测试池至规定的温度,平衡后通入一定压力的氧气。PDSC仪测试池保持在规定的温度和氧气压力下直至氧化放热反应发生。测定外推拐点时间,以此作为润滑油在规定的试验温度下的氧化诱导期。 威廉希尔官方网站
参数 1、 适用标准:ASTM D6186 SH/T0719 2、 DSC量程:100mW 3、 温度范围:室温~800℃ 任意设定 (可扩展至-100℃~800℃) 4、 升温速率:1~30℃/min 5、 温度分辨率: 0.1℃ 6、 温度波动:±0.3℃ 7、 温度重复性:±0.5℃ 8、 DTA量程:±2000uV 9、 DTA噪声:0.01℃ 10、DTA解析度:0.005℃ 11、DTA:0.1uV 12、DTA灵敏度:0.2uV 13、恒温时间:0 ~ 300 min 任意设定 14、控温方式:升温,恒温(程序自动控制),降温(冰冷或者液氮冷却) 15、气体流速:10 ~ 300 mL/min ±10% 可任意调节 16、气氛控制:静态或动态气氛 配气体流量控制装置 17、显示方式:汉字大屏液晶显示 18、输出方式:微机系统,打印机 19、曲线描绘:使用配套软件可自动记录DSC曲线、自动打印实验报表 20、机器配备:RS232接口,专用软件、气体流量计、气氛转换装置 21、工作电源:AC220V/50Hz 主要特点 1、将温度控制和炉体装置容为一体,减少信号损失和干扰。 2、炉体采用上开盖结构,操作方便,无需升降炉体,具有很高的测量和重复性。 3、仪器配有标准物质,用户可自行进行各温度段的校正,减少仪器的误差。 4、采用大屏幕汉字液晶显示,界面友好,使用方便,更贴近用户的操作习惯。 5、温度控制极其*度,减少由温度滞后带来的误差。 6、根据用户需求配置气氛装置 :气体流量控制、气体转换装置。 7、智能化软件设计,仪器全程自动绘图,软件可实现各种数据处理 (如DTA峰面积及热焓的计算、玻璃化转变温度、氧化诱导期、物质的熔点等等) 8、在整个数据采集过程中,软件将根据输出信号的大小自行调整量程。 9、可根据用户需求进行相应参数的调整(如加液氮冷却等),软件将不定期免费升级。 10、该系列仪器基线稳定、重复性高,并具有较高的灵敏度。(基线用户可以自行校正) 11、可以在气体状态和真空状态下工作,得到满意的结果。该系列仪器是产品质量控制的主要威廉希尔官方网站 手段。 湖南加法仪仪表有限公司相关产品:润滑油类检测分析仪、高温高剪测定仪、表观粘度测定仪、布氏粘度测定仪、运动粘度测定仪、闪点仪、微量水分测定仪、水分测定仪、泡沫特性测定仪、高温泡沫测定仪、铜片腐蚀测定仪、冰点测定仪、冷滤点测定仪、生物柴油氧化安定性测定仪、渗漏倾向测定仪等 ` |
GMT+8, 2025-3-30 23:22 , Processed in 0.574839 second(s), Total 72, Slave 52 queries .
