DDR:Double Date Rate 双倍速率同步动态随机存储器。
单端走线控制 50 欧姆,差分走线控制 100 欧姆 通常,根据器件的摆放方式不同而选择相应的拓扑结构。 A、DDR*1 片,一般采用点对点的布局方式,靠近主控,相对飞线 Bank 对称。间距可以按照是实际要求进行调整,推荐间距为 500-800mil。 等长要求 L1+L2=L1+L3 C、DDR*4 片,以下列出了常用的 4 片 DDR 布局拓扑结构。 等长要求 L1+L2+L6=L1+L2+L7=L1+L3+L4=L1+L3+L5 然而,菊花链式拓扑结构被证明在 SI 方面是具有优势的。对于 DDR3 的设计, 特别是在 1600 Mbps 时,则一般采用 D 所示菊花链拓扑结构进行设计。 混合拓扑结构中“T”型拓扑的要求与两片DDR2/3 相同。 等长要求 L1+L3+L2=L1+L4+L5
23352个成员聚集在这个小组
加入小组1008 浏览 1 评论
1151 浏览 1 评论
12552 浏览 0 评论
5963 浏览 3 评论
17757 浏览 6 评论
1051浏览 1评论
1056浏览 1评论
1008浏览 1评论
5329浏览 1评论
1151浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-11 19:36 , Processed in 0.836155 second(s), Total 76, Slave 55 queries .
