网络规模的激增使得相应设备对功率的需求显著增长。以太网是这威廉希尔官方网站
生态系统的关键一环。新的以太网供电 (PoE) 通用标准 (IEEE 802.bt) 提供高达90瓦的功率,安森美半导体的PoE-PD方案不仅支持新标准的功率限制,还将功率扩展到100 W,解决高功率需求挑战,用于包括智联照明、安防摄像、数字标牌、电信、销售点(POS)终端、卫星数据网络等应用,并具备灵活、高性价比和高能效等优势。
1 个讨论
什么是PoE和IEEE 802.3bt?
PoE是IEEE 802.3af和802.3at标准定义的一种联网功能。PoE威廉希尔官方网站 可通过以太网电缆传输电力和数据。通过供电设备(PSE)和受电设备(PD)之间的连接来管理传输的电量。在此过程中,PSE根据PoE标准识别PD设备的类型和类别,然后确保其接收适当且安全的电量。 IEEE 802.3bt是新的PoE标准,也称为“PoE++”,于2018年9月获批,兼容IEEE 802.3af等现有标准,与现有标准有两个不同的关键点: 1.使用PoE电缆中的所有四对导线增加PSE可提供的输出功率 2. 通过识别两种新的设备类型(3类和4类)和四个新的类别(5至8) 来提高能效
2968 浏览 3 评论
27760 浏览 2 评论
3532 浏览 2 评论
4020 浏览 4 评论
2382 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-1 10:50 , Processed in 0.577297 second(s), Total 52, Slave 38 queries .
