1 个讨论
按照信号的不同分类,示波器可分为模拟示波器和数字示波器。
模拟示波器采用的是模拟电路(示波管,其基础是电子枪)电子枪向屏幕发射电子,发射的电子经聚焦形成电子束,并打到屏幕上。屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就会发出光来。 数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的威廉希尔官方网站 制造出来的高性能示波器。它的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息,它捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。 模拟示波器和数字示波器的区别体现: 带宽不同:受电子偏移速度影响,模拟示波器的带宽最高只能到几百兆HZ,而数字示波带宽目前已经超过100GHz; 功能差异:数字示波器除了可以稳定观测一些连续周期信号外,因为已经将波形数字化,可以实现波形的自动测量、波形存储、波形分析、多种波形触发及远程控制等多种功能; 稳定性差异:模拟示波器由于全是模拟器件,指标离散型与温漂影响更严重; 其他,其他如模拟示波器体积相对更大些;模拟示波器可实现实时捕获波形,数字示波器因处理会导致部分波形漏失,但随着ADC速度与处理算法的提升,数字示波器的波形捕获速率已可满足使用需求。 工作方式不同:模拟示波器的工作方式是直接测量信号电压,并且通过从左到右穿过示波器屏幕的电子束在垂直方向描绘电压;数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息,捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。 原理不同:模拟示波器采用的是模拟电路,电子枪向屏幕发射电子,发射的电子经聚焦形成电子束,并打到屏幕上,屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就会发出光来;而数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能,还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处 体积和重量的不同:模拟示波器的体积都比数字示波器大,显得笨重一点,携带不方便,而数字示波器重量轻,携带十分方便。 显示的不同:模拟示波器显示的波形是连续的,是信号真实的波形,而且反应速度特快;数字示波器显示的波形是经过数字电路采样得来的点组成的,是个不连续的波形,采样率越高的示波器,越与真实波形接近,但显示速度没有模拟机快。 反应速度的不同:这是模拟示波器最大的优点之一,是数字示波器很难取代的,比如,在测试某一信号时,模拟示波器能在瞬间显示波形,几乎没有延时,而数字示波器还需要将测试的信号进过数字电路处理后,再显示出模拟的波形,在显示时间上落后模拟示波器。 |
2995 浏览 3 评论
27800 浏览 2 评论
3562 浏览 2 评论
4043 浏览 4 评论
2418 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-24 13:30 , Processed in 0.432282 second(s), Total 41, Slave 31 queries .
