电源管理芯片SM7581PA 是一款高精度原边反馈的 LED 恒流驱动芯片,适用于
85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离型 LED 恒流驱动电源。 电源管理芯片SM7581PA工作于电感电流断续导通模式,采用专利的检测与恒流控制威廉希尔官方网站 ,无需辅助绕组检测,只需要很少的外围器件,即可实现优异的恒流性能。同时 芯片工作电流极低,无需辅助绕组供电,极大地节约了系统体积和成本。 SM7581PA 输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,从而实现了优异 的负载调整率。同时芯片具有多重保护功能,包括 LED 开/短路保护,HVDD 欠 压保护,芯片过温调节功能等。
3028 浏览 3 评论
27859 浏览 2 评论
3632 浏览 2 评论
4087 浏览 4 评论
2462 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-6 13:03 , Processed in 0.539941 second(s), Total 48, Slave 34 queries .
