1.要尽也许地选用原型号高压电解电容。
2.通常高压电解电容的电容差错大些,不会严重影响电路的正常作业,所以可以取电容量略大一些或略小一些的电容器替代。但在分频电路、s校对电路、振动回路及回路中不可,电容量应和核算请求的尽量共同。在一些滤波网络中,黑金刚电解电容,电解电容的容量也请求非常,其差错应小于±0.3-0.5。 3.耐压请求必须满意,选用的耐压值应等于或大于原来的值。 4.通常运用无极性电解电容替代,真实无办法时可用两只容量大一倍的有极性电容逆串联后替代,方法是将两只要极性电解电容的正极相连(或将它们的两个负极相连)。 5.在选用高压电解电容时,选用耐高温的高压电解电容,耐高温电容的高作业温度为105℃,当其在高作业温度条件下作业时,能确保2000小时左右的正常作业时间。在50℃下运用80℃的电容时,其寿数可达2.2万小时,假如此刻运用高温高压电解电容,其寿数可达9万小时。 |
2972 浏览 3 评论
27766 浏览 2 评论
3535 浏览 2 评论
4023 浏览 4 评论
2388 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-2 18:17 , Processed in 0.594939 second(s), Total 48, Slave 35 queries .
