添加一个乐器,打开Piano Roll(钢琴窗)。
首先来讲下对钢琴键位的基本认识,观察钢琴键盘的排列规则,会发现黑键是以两个黑键+三个黑键循环排列,每个黑键在两个白键中间,而在白键上标注着C4、5、,6…的字体。 在白键C4到C5之间,我们称为一个八度,在这一个八度中一共有七个白键,最底下的白键叫做C,往上的白键名称依次为D E F G A B。再往上一个白键便是另一个八度了,不过键位的排列顺序并没有变化,最底下的白键仍为C,往上的白键名称仍为D E F G A B。 每个黑键有两个名称,最底下的黑键为C#(读作 升C),这个黑键位于白键C上升一个键的位置,便叫做升C,同时它还在白键D下降一个键的位置,所以也叫做D♭(降D),再往上的黑键名称分别是F#/G♭,G#/A♭,A#/B♭,B#/C♭,它们的命名规则也都是相同的。 但是FL默认不会显示C键之后的键位名称,我们可以在钢琴窗左上角的小三角里选择View→Key Label→All Note,键位名称就会显示了。 在钢琴窗左上角点击三条横杠的图标,便可以选择和弦类型与音阶 我们先在Melodic-scales(音阶)栏中选择Major,Major是大调的意思,点击它后在钢琴窗的C键上点击,会出现一串的音符。 那么这些就是C大调的音符,因为在FL Studio20中选择了大调音阶,且以C为根音,就叫做C大调(C Major)。如果选择大调音阶后,在D键上点击呢?那么所出现的音符就是D大调(D Major)的音阶,如果在黑键C#上点击,那么所出现的音符就是升C大调(C# Major),以此类推。那么在Melodic-scales栏中还有其他可选择的音阶,大家可以自行探索,选择自己喜欢的音阶与调式。 调式音阶的作用:在写旋律或者和弦时,必须写在调式内,否则两个音之间的过渡会变得不和谐。 在FL中我们可以更方便的使用这个功能。先添加一个乐器,并且静音它,然后在它的钢琴窗中填充调式音阶,在使用其他乐器时就可以方便的将音符写在灰色的键位上,以达到将音符写在调式内的目的。 以上便是FL Studio20调式音阶的相关介绍了。想要了解更多音乐编曲软件的知识可以关注我们FLStudio中文网站哦~ 有很多小伙伴们问我:FL Studio中文版到底什么时候出?在这篇文章的末尾我也有一个好消息送给大家~FL Studio厂商已经在中文版的适配啦~预计明年上半旬大家就可以免费更新到FL Studio官方中文版啦!大家敬请期待吧! |
“0元购”智元灵犀X1机器人,软硬件全套图纸和代码全公开!资料免费下载!
18070 浏览 2 评论
1509 浏览 0 评论
【实操文档】在智能硬件的大模型语音交互流程中接入RAG知识库
8702 浏览 1 评论
防止AI大模型被黑客病毒入侵控制(原创)聆思大模型AI开发套件评测4
1248 浏览 0 评论
不可错过!人工神经网络算法、PID算法、Python人工智能学习等资料包分享(附源代码)
3552 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-12 19:51 , Processed in 0.392472 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
