` 之前介绍过很多次拉线位移传感器输出是有两大类的,数字信号输出和模拟量信号输出,而数字信号输出还分为增量型脉冲信号输出和绝对值信号输出,今天就系统的介绍一下绝对值信号还分为哪些信号。 一、并行输出: 口上有多点高低电平输出,以代表数码的1或0,对于位数不高的绝对编码器,一般就直接以此形式输出数码,可直接进入PLC或上位机的IO接口,输出即时,连接简单。但是并行输出有如下问题: 2。所有接口必须确保连接好,因为如有个别连接不良点,该点电位始终是0, 3。传输距离不能远,-般在- -两米,对于复杂环境,最好有隔离。 同样,对于编码器,要同时有许多节点输出,增加编码器的故障损坏率。 串行输出就是通过约定,在时间上有先后的数据输出,这种约定称为通讯规约, 由于绝对值编码器好的厂家都是在德国,所以串行输出大部分是与德国的西门子配套的,如SSI同步串行输出。 串行输出连接线少,传输距离远,对于编码器的保护和可靠性就大大提高了。一般 高位数的绝对编码器都是用串行输出的。
