预制式二次组合设备舱体,二次设备,暖通空调,照明,消防,图像等设备组成。预制舱内的所有设备都已在工厂进行连接和调试,并且可以整体使用或将2-3个单体运送到现场。 1.舱体结构 为了满足变电站设备运行的各种标准要求和室外运行的要求,整个预制舱由不锈钢制成,舱体部分由双层不锈钢制成,从而满足了机房的要求。抗干扰水平,抗震强度大于8。增加预制舱顶部的倾斜屋顶。对于南部地区,倾斜的屋顶和盒子顶部应保持50度角,以防止积水,对于北部地区,需要增加倾斜的屋顶与盒子顶部之间的角度,以防止积水和积水积雪同时,倾斜的屋顶还可以减少盒子的阳光照射;同时,舱体表面还涂有三层舱用防水涂料,大大提高了预制舱体的防水防锈性能。舱体在端面上装有双扇门,并采用标准的集装箱结构,主要用于设备安装。舱体侧面有一个对角线方向的两个风窗。风窗装有双向通风风扇。一个是空气入口,另一个是空气出口。工作时,盒子可以形成空气对流;在风窗外部设置了一个窗罩,以防止雨水,灰尘和生物进入。 2.内部空间结构 舱体内部由辅助设备,HVAC,照明,防火,成像和其他设备组成。 同时,还需要满足设备运维人员的工作需求。 舱体内部需要装饰,装饰材料是防火和防水材料。可以在装饰材料和隔板之间添加隔热材料,以阻挡阳光并确保盒子的隔热功能。 舱体中的照明和供暖可以根据需要以不同的方式实现。 为了节省能源,可以使用工作门状态打开自动照明;舱体内装有空调和排气系统,并配置了温度和湿度控制单元,以实时收集机柜中的温度和湿度,并调节预制舱的工作环境;所有人员均无人值守,并且需要在舱体中安装,图像监控和火灾报警系统。 |
VirtualLab Fusion应用:圆锥折射作为偏振计量工具的模拟
1327 浏览 0 评论
780 浏览 1 评论
请大神指点!!! 在找一本射频方面的书的名字,只知道目录:射频,5G,PA,蜂窝,目录如下:答案正确者有奖励!
1636 浏览 0 评论
663 浏览 0 评论
1131 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-5 06:04 , Processed in 0.333710 second(s), Total 32, Slave 25 queries .
