惠海半导体专注高性价比DC-DC宽电压输入降压稳压电源管理芯片市场,对DC-DC稳压器有着深入的了解及丰富的经验,专注电源行业过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,提供强大的威廉希尔官方网站
跟进,免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,以及帮忙过认证,提供样品、方案开发。 惠海半导体备货实力强,可以做月结,是值得信赖合作的实力供应商。 因为专注,所以专业。 H62XX系列选型: H62XX 7-120V输入,输出支持12V10A 5V5A 外置MOS管,SOP-8封装 H62XX 7-120V输入,输出支持持续5V1.5A 12V1A,瞬间3A ,ESOP-8封装,内置MOS管 H62XX 7-80V输入, 输出支持持续5V2A 12V2A,瞬间4A ,ESOP-8封装,内置MOS管 H62XX 7-40V输入, 输出支持持续5V3A 12V3A,瞬间5A ,ESOP-8封装,内置MOS管 概述: H62XX 是支持宽电压输入的开关降压型大功率DC-DC的稳压驱动器,输入电压可高达 150V。 H62XX 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置分压电阻可设置输出恒压值。 H62XX 采用固定 频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。 H62XX 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 H62XX 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 10A 。 惠海H62XX应用领域: USB墙壁开关插座手机充电器,电动车控制器,电动车车载设备,车载GPS定位器,车载GPS追踪器,车载GPS防盗器,锂电池保护控制板,滑板车,扭扭车,电动车仪表、电动车仪表充电器、USB墙壁开关适配器,USB墙壁开关充电器,USB墙壁插座充电器,电动车车载产品,电动车车充,电动车GPS定位器,电动车追踪器,电动车防盗器,驱动电机等产品,平衡车,扭扭车,独轮车、POE交换机,AC36V USB墙壁开关插座,电动车车充。 ` |
GMT+8, 2025-2-11 16:10 , Processed in 0.749613 second(s), Total 60, Slave 44 queries .
