8-150V转5V3A电池管理系统【BMS系统】降压恒压供电芯片,低静态功耗一个mA以内,开机没有瞬间过冲。 【直流100V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,100V降压IC 【直流120V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,120V降压IC 【直流48V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,48V降压IC 【直流80V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,80V降压IC 【直流90V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,90V降压IC 【直流7-100V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,7-100V降压IC 【直流7-120V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,7-120V降压IC 关键词 36V降压IC 48V降压IC 72V降压IC 80V降压IC降压恒压IC转5V3A 12V3A 48V滑板车仪表供电IC 72V滑板车仪表供电IC,48V电动车仪表IC 72V电动车仪表降压供电IC 7-120V转5V3A电动车USB手机充电器IC方案 80V电动车仪表供电IC,100V电动车蓝牙音响供电IC,100V电动车手机充电器IC,100V电动车防盗器降压供电IC,100V电动车蓝牙音响降压供电IC 8-100V电动车GPS定位器供电IC方案,8-100V电动车GPS定位器降压IC方案,8-120V电动车GPS定位器供电IC方案,8-100V电动车GPS定位器降压IC方案,8-150V电动车GPS定位器供电IC方案,8-150V电动车GPS定位器降压IC方案,8-120V电动车GPS H62XX 采用固定 频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。 H62XX 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 H62XX 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 10A 。 ` |
GMT+8, 2025-4-5 19:48 , Processed in 0.554613 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
