`通常来说,一个物联网产品应当包括设备、云平台、手机APP。我将在鸿蒙系统上移植MQTT协议、OneNET接入协议,实现手机APP、网页两者都可以远程(跨网络,不是局域网的)访问开发板数据,并控制开发板的功能。
理论上来说,任何以MQTT协议为基础的物联网云平台都可以支持接入。
关于phomqtt 和onenet软件包,已提供下载,声明:所有源码均遵守开源协议~~。
支持鸿蒙系统的 harmony_mqtt 代码仓库:
https://gitee.com/qidiyun/harmony_mqtt
支持鸿蒙系统的 onenet接入软件包仓库:
https://gitee.com/qidiyun/harmony_onenet
3.11.1 效果
先看下效果,我这边使用的是OneNET物联云平台,进入应用,可以看到如下网页界面。该网页的温度、湿度数据由 鸿蒙开发板(Hi3861)上传,同时有一个开关按钮,可以控制开发板的LED灯。
另外,也提供一个手机APP,
以上界面比较简陋,但不妨碍我们使用,另外选择OneNET云平台的主要是原因是接入方式比较简单方便,易于学习,另外一个是OneNET提供了物联网云平台、手机APP,不需要大家自己再去实现,可以更多地将注意力放在鸿蒙系统开发上。
当我们按下开关按钮时,可以看到开发板打印信息如下:
云平台发送过来的时一串json字符串,key为“ledSwitch”,值为1时,可以看到开发板的LED灯亮,值为0时,开发板LED灯灭。
3.11.2 软件包
我这边已经将mqtt 和 onenet 以软件包的形式发布,两个软件包分别是
(1)onenet——实现onenet 接入能力
(2)pahomqtt——实现MQTT协议功能
只需要将这两个软件包放到 third_party 文件夹下即可。然后修改
code-1.0vendorhisihi3861hi3861BUILD.gn 文件,将pahomqtt和onenet加入到编译中
我们来看下onenet 文件夹:
其中 onenet.h 是头文件
onenet_mqtt.c 是全部源码,它基于paho mqtt的MQTTClient编程模型。
另外 samples文件夹下是一个示例代码,代码内容如下:
- #include <stdio.h>
- #include <unistd.h>
- #include "MQTTClient.h"
- #include "onenet.h"
- #define ONENET_INFO_DEVID "597952816"
- #define ONENET_INFO_AUTH "202005160951"
- #define ONENET_INFO_APIKEY "zgQdlB5y3Bi9pNd2bUYmS8TJHIY="
- #define ONENET_INFO_PROID "345377"
- #define ONENET_MASTER_APIKEY "gwaK2wJT5wgnSbJYz67CVRGvwkI="
- extern int rand(void);
- void onenet_cmd_rsp_cb(uint8_t *recv_data, size_t recv_size, uint8_t **resp_data, size_t *resp_size)
- printf("recv data is %.*s
- ", recv_size, recv_data);
- *resp_data = NULL;
- *resp_size = 0;
- int mqtt_test(void)
- device_info_init(ONENET_INFO_DEVID, ONENET_INFO_PROID, ONENET_INFO_AUTH, ONENET_INFO_APIKEY, ONENET_MASTER_APIKEY);
- onenet_mqtt_init();
- onenet_set_cmd_rsp_cb(onenet_cmd_rsp_cb);
- while (1)
- int value = 0;
- value = rand() % 100;
- if (onenet_mqtt_upload_digit("temperature", value) < 0)
- printf("upload has an error, stop uploading");
- //break;
- else
- printf("buffer : {"temperature":%d}
- ", value);
- sleep(1);
- return 0;
复制代码
手机APP下载:
https://open.iot.10086.cn/doc/art656.html#118
由于本节内容较多,将分成多个文章,陆续放出,目前规划如下:
(1)paho mqtt client移植。其实我之前已经有一篇文章讲了paho mqtt的移植,但是那篇文章只是简单的移植,并不支持多任务,这一次mqtt移植将支持多任务。
(2)onenet协议的移植与实现。主要讲如何在mqtt的基础上实现onenet接入。
(3)如何使用onenet云平台
(4)设备(鸿蒙开发板)如何接入到onenet,实现数据互传。
`[attach]1004611[/attach]
