H6902是一款内罝100V功率NMOS升压型大功率LED恒流驱动芯片,采用固定关断时间的样值电流模式控制方式。 H6902芯片内部由误差放大器、PWM比较器、电感峰值电流限流、固定关断时间控制电路、 PWM逻辑、功率管驱动、基准等电路单元组成。 H6902效率:高达95%,宽范围输入电压:3.6V至60V适用于EN引脚的PWM信号可调亮度峰值电流检测电压:250MV可调关断时间UVLO欠压保护电压:3.2V。 H6902软启动功能,带开路保护/短路保护,带输入欠压锁定保护,适合锂电池大电流应用。 H6902通过调节外罝的电流采样电 阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流,使 LED灯亮度达到预期恒定亮度。在EN端 加PWM信号,还可以进行LED灯调光。 H6902内部集成了 VDD稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。 DC-DC降压恒流驱动ic 降压线性恒流驱动IC 升压恒流驱动ic ,LED车灯ic 舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic 共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管 LED升压芯片主要应用市场:LED灯丝灯、LED低压投光灯、LED船舶灯、LED低压灯管,LED太阳能低压灯具 应急照明用的灯具的总称。消防应急照明系统主要包括事故应急照明、应急出口标志及指示灯,是在发生火灾时正常照明电源切断后,引导被困人员疏散或展开灭火救援行动而设置的。 上面就是为大家介绍这款应急照明灯等适用的驱动IC,谢谢阅读。 ` |
GMT+8, 2024-8-19 23:19 , Processed in 0.508919 second(s), Total 56, Slave 41 queries .
