H50XXL应用:工作灯IC,长条灯IC,电动车灯IC,汽车灯IC,摩托车灯IC,电动车双爪大灯IC,单爪大灯IC 高性能、高性价比、智能温度保护5-120V宽电压的降压恒流LED电动车灯IC方案 从事车灯行业十余年,可为客户提供高性能、低成本的DC-DC降压恒流车灯芯片。可做远近光灯切换 / 双色汽车灯 / 黄白光切换 / 高低亮 / 高亮爆闪 / 常亮爆闪 / 低亮切高亮功能。 H50XXL概述: H50XXL是一款外围电路简单,采用VFPWM连续工作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片。 H50XXL典型开关频率固定为130KHz,由于采用固定PWM工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。 H50XXL可以通过对MODE端口进行控制实现两种功能切换,MODE悬空即为高亮模式,MODE接高电平即为50%负载电流的低亮模式。 H50XXL采用ESOP-8封装,芯片低部设计散热片连接于Drain脚,可以使芯片有效散热。 H50XXL特点: 宽压8V-85V输入范围 典型的130KHz开关频率 高效率:可达95%以上 输出电流可高达1.5A(玻纤板上应留余量) 内置智能温度保护,高温掉电流 内置100V低内阻MOS 内置5.5V稳压管 平均电流工作模式 高低亮二功能 ` |
GMT+8, 2025-4-5 10:33 , Processed in 0.615751 second(s), Total 58, Slave 42 queries .
