来源:中国电子网
EMC称之为电磁兼容。电磁兼容是研究在有限的空间、时间、频谱资源条件下,各种用电设备(广义还包括生物体)可以共存,并不致引起降级的一门学科。本文以电容电感为重心展开,阐述电容电感对EMC有何影响?
[color=#333333 !important]EMC范围很广,由于篇幅很大,这里主要先介绍下电容电感对EMC的影响。
[color=#333333 !important] 电容: [color=#333333 !important] 电容的基本结构和高频等效电路如下图: [color=#333333 !important] 电容的质量(Q)取决于ESR [color=#333333 !important] ESL主要取决于电容的封装结构(插件》贴片) [color=#333333 !important] 电容的阻抗(Zc)频谱特性(如图): [color=#333333 !important] 谐振频率f0=1/2π√LC [color=#333333 !important] 当工作频率在f0时, Zc=ESR [color=#333333 !important] 当工作频率小于f0时 [color=#333333 !important] Zc随频率的上升而减小 [color=#333333 !important] 当工作频率大于f0时 [color=#333333 !important] Zc随频率的上升而增大 [color=#333333 !important] 所以当多个电容并联起来的时候,可以改善电容的高频阻抗特性,如下图 [color=#333333 !important] 所以电容是并的越多,高频特性越好。 [color=#333333 !important] 如图,PCB走线时应尽量减短引线长度,从而降低滤波电容的ESL,且电容两极之间的走线应尽量靠近。 [color=#333333 !important] 电感: [color=#333333 !important] 电感的基本结构和高频等效电路如下图 [color=#333333 !important] EPR取决于磁性材料和匝数 [color=#333333 !important] Cp一般大于1pF [color=#333333 !important] 电感的阻抗(Zc)频谱特性(如图): [color=#333333 !important] 谐振频率f0=1/2π√LC [color=#333333 !important] 当工作频率在f0时, Zc=EPR [color=#333333 !important] 当工作频率小于f0时 [color=#333333 !important] Zc随频率的上升而增大 [color=#333333 !important] 当工作频率大于f0时 [color=#333333 !important] Zc随频率的上升而减小 [color=#333333 !important] 如图,PCB走线时电感的两个引脚应尽量远离,从而降低电感的Cp。 [color=#333333 !important] 附: [color=#333333 !important] 信号环路既是产生辐射的源头,也有可能是***扰的对象。因此尽量减小信号环路的大小是对一个layout工程师最基本的要求。 [color=#333333 !important] 如下图是一个降压(BUCK)电路的工作电流环路分析以及layout的要求。 [color=#333333 !important] 信号环路的控制: [color=#333333 !important] 如果在实际PCB设计中Cin和Cout只能距离较远,可以通过增加高频滤波电容来减小BUCK电路的工作电流环路。 |
22047个成员聚集在这个小组
加入小组12314 浏览 0 评论
5774 浏览 3 评论
17582 浏览 6 评论
2628 浏览 1 评论
3268 浏览 1 评论
2005浏览 2评论
924浏览 1评论
880浏览 1评论
2064浏览 1评论
1274浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 16:45 , Processed in 1.206119 second(s), Total 79, Slave 58 queries .
