日常生活中一些电子产品的屏幕背光芯片,有的需要50V/200mA左右,会用到升压芯片。 屏幕芯片就是驱动点亮屏幕用的芯。 屏幕驱动芯片就像人脑的中枢神经,掌管着全身的肢体行动以及大脑思维意识的运转,其性能的高低决定了显示屏的画面效果。 不同屏幕之间差别在于发光原理,例如LCD屏幕是靠背光层发光,然后通过彩色滤光膜后产生出不同的颜色,OLED屏幕自身就有有机发光材料,只需要通过电极变化就能发光。而如何控制电流,如何调整色彩等操作都是由“交通枢纽”屏幕驱动芯片来完成。 下面为大家介绍一下H6900 H6900参数 3.6V 到 60V DC 输入/输出范围 支持升压、降压、和升降压模式 内置 60V/300mΩ 功率 MOSFET ±5%输出电流精度 支持 PWM 调光及模拟调光 输出电压范围Vout>Vin+2V 效率可达98% 内置软启动 逐周期的峰值电流限制 输入欠压保护 输出过压保护 过温调节功能 散热增强的 SOP8-EP 封装 芯片优缺点: 内置MOS管,会导致散热不好,但是成本比较低 ≤1M的工作频率,同类芯片中算是较高的,因此电感和滤波电容可以选小一点的,这是其好处。 |
GMT+8, 2024-9-21 11:04 , Processed in 0.510070 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
