u***6008此前接有一个24V开关电源供电0-10V输出压力传感器,一个24V开关电源供电0-5V输出压力传感器,一个12V开关电源供电的信号放大器接在AO0口,信号采集正常,输出电压也正常。 早几天新购置了一个ALICAT的流量传感器,独立稳压电源供电,输出信号为0-10V,接入数据采集卡后发现流量计信号毛刺十分严重,经过排查,发现干扰有如下特征: 1.当数采卡只接入流量传感器时,信号平整,采集正常。 2.当由12V开关电源或24V开关电源供电的任意设备的输出线或0V线接入数采卡,出现了干扰信号。 3.全部设备接入数采卡,但采集通道只使用流量传感器通道时,出现了干扰信号。 4.采样频率从3000HZ每通道不断降低到20Hz左右,干扰信号才明显减少,但是依旧会随机出现。 5.全部设备接入数采卡,只有流量传感器信号收到了干扰。 6.采集使用单端,随后更改为差分、伪差分方式,干扰依旧,没有明显改善。 以上是目前做过的更改措施,但是没有获得明显效果,想请问一下大神,干扰可能是由于什么原因造成的?该如何去解决? (流量黑色线为采集到的流量传感器信号,干扰十分严重,压力黑色线为采集的压力传感器信号,未受到明显干扰,若单接流量传感器,其曲线与压力曲线类似平滑) ![]() |
5个回答
你需要进行软件滤波,有专门的的函数可以使用的
我看着还好 采集卡是这样的 我也用NI的采集卡 用软件滤波下就好了 我觉得没失真就好
干扰可能是由于什么原因造成的?
:没有干扰才是不正常的!包括电源模拟干扰(特别注意共模干扰)、数字信号干扰等等 该如何去解决? :软硬兼施!对症下药! 首先采用合格带屏蔽的尽量短的连接线缆; 其次把供电问题理一下,那么多开关电源是个大问题。。。。 最后数字滤波、取平均值。。。。 之前研究过几年气体质量流量计,不过用的24V锂电池没这些个问题。。。。。。。 |
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
862 浏览 0 评论
714 浏览 1 评论
1019 浏览 1 评论
4047 浏览 2 评论
2307 浏览 5 评论
GMT+8, 2025-3-5 11:01 , Processed in 0.620491 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
