参考图发布说明 2010-08-06 1 参考图说明 使用的平台: RK3288 修改说明:修改了 Codec 电路并增加上下拉电阻,详见《RK3288 发布原理图修改点 V12 20190805.pdf》; 功能模块说明: DDR3 方案采用 4x16bit、 2x32bit 等模板; LPDDR2 方案采用 2 x 32bit(168pin)、 1 x 32bit x 2channel(pop216pin)、 1x32bit x 2channel(pop220pin) 等模板; LPDDR3 方案采用 2 x 32bit(178pin)模板 PMIC 方案采用 RT5C620(单节电池)、 ACT8846(双节电池); Memory 默认为 eMMC Flash,兼容 Nand Flash 及 tSD 的设计; TP 包括 COF 及三种 COB 接法; 显示包括 eDP、单 MIPI、双 MIPI、 LVDS 四种兼容设计; 3G 包括 3G-UNA(DS 7.2Mbps)、 3G-UNA LITE(DS 14.4Mbps) 两种模组兼容; Audio 包括 ES8323(低成本)、 ALC5631、 ALC3224(BT 语音)三种兼容; WIFI 兼容 AP6XXX 各模组; 2 文档说明 设计文档应包括以下几部分: RK3288 Schematic Ver1.2: RK3288 的参考原理图。 福州瑞芯微电子有限公司 2 / 2 《RK3288_REF_V12_20140806.DSN》: orCAD dsn 格式原理图文件,版本为 16.5。 《RK3288_REF_V12_20140806_162.DSN》: orCAD dsn 格式原理图文件,版 本为 16.2。 《rk3288_ref_v12_20140806.pdf》: pdf 格式原理图文件。 《RK3288 发布原理图修改点 V12 20140806.pdf》:原理图修改说明, 基于 此前发布的《RK3288_REF_V11_20140625》 进行了具体的修改说明。 新立 项项目可忽略修改说明,直接参考最新原理图。 RK3288 PCB library: (此前已发布) RK3288 Hardware design guide: (此前已发布) RK3288 DDR core template: (此前已发布) RK3288 Device datasheet: (此前已发布
DDR参考模板中已经有核心部分的原理图、PCB的原始文档,基于这个文件再增加外围各个模块,以下是我们做出来的开发板 ![]() |
6666666666666666666666
大神,你可以分享硬件资料吗 购买也行
谢谢楼主,努力学习
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之CSI
768 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇Openharmony配置HDF控制UART-实操-HDF驱动配置UART-修改HCS配置
1170 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之SAI
1223 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ENET
677 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
1100 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 18:46 , Processed in 0.514289 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
