利用Windows XP光盘来格式化C盘及安装Windows XP系统(没有xp系统的可以到这里 http://www.xp29.com 下载学习)
一、设置光盘启动 1、找一张带启动功能的WINDOWS XP安装光盘放入光驱中 2、重新启动计算机,并在开机自检时按F2键进入CMOS设置 3、选择Advanced CMOS Setup(高级COMS设置)项,按Enter键进入 4、移动↑、↓移动到Boot Device Priority(启动设备顺序设置),并按Enter键进入 5、移动↑、↓移动到1ST(即第1启动设备,2nd、3rd、4th表示第2、第3、第4启动设备),移到1ST后按Enter键进入 6、移动↑、↓移动到CD/DVD,并Enter键设置成功。 此项进入后主要有4个选择项,分别表示: Disable:禁止 IDE-0:从硬盘启动 Floopy:1.44MB 3 1/2:从3.25英寸1.44MB软盘启动 CD/DVD:从普通光驱或者DVD光驱启动 7、按F10键并按“Y”字母保存设置。 保存后电脑会重新启动。 二、安装XP: 电脑重新启动后自检完成,并从光驱启动时会在屏幕的最底下或最上面出现: BOOT FROM CD..... 等字样,后面的点从1-5点依次增加,表示等待5秒钟,如果在这5秒钟之内按下键盘上的任意一个键,则从光盘启动进入XP的安装,如果超过5秒钟,则从硬盘启动进入原来已安装好的系统。 ★重要说明★ 安装XP总共有3次的重新启动过程, A、第一次即设置光盘启动, B、第二次是安装程序从光盘上复制了系统安装文件, C、第三次则是所有必须的系统文件和应用程序已复制到电脑上,安装基本完成,保存好设置后的重新启动 如果在第一次重新启动后将光盘启动设置回硬盘启动或其它设备启动的话,就不再出现BOOT FROM CD.....,如果没有,则还会出现,请在最后2次的重新启动时不要在5秒内按任意键,否则又进行重复重制文件的过程!!切记! 如何装XP系统: 第一步,设置光启: 所谓光启,意思就是计算机在启动的时候首先读光驱,这样的话如果光驱中有具有光启功能的光盘就可以赶在硬盘启动之前读取出来(比如从光盘安装系统的时候)。 设置方法: 1.启动计算机,并按住DEL键不放,直到出现BIOS设置窗口(通常为蓝色背景,黄色英文字)。 2.选择并进入第二项,“BIOS SETUP”(BIOS设置)。在里面找到包含BOOT文字的项或组,并找到依次排列的“FIRST”“SECEND”“THIRD”三项,分别代表“第一项启动”“第二项启动”和“第三项启动”。这里我们按顺序依次设置为“光驱”“软驱”“硬盘”即可。(如在这一页没有见到这三项E文,通常BOOT右边的选项菜单为“SETUP”,这时按回车进入即可看到了)应该选择“FIRST”敲回车键,在出来的子菜单选择CD-ROM。再按回车键 3.选择好启动方式后,按F10键,出现E文对话框,按“Y”键(可省略),并回车,计算机自动重启,证明更改的设置生效了。 第二步,从光盘安装XP系统 在重启之前放入XP安装光盘,在看到屏幕底部出现CD字样的时候,按回车键。才能实现光启,否则计算机开始读取硬盘,也就是跳过光启从硬盘启动了。 XP系统盘光启之后便是蓝色背景的安装界面,这时系统会自动分析计算机信息,不需要任何操作,直到显示器屏幕变黑一下,随后出现蓝色背景的中文界面。 这时首先出现的是XP系统的协议,按F8键(代表同意此协议),之后可以见到硬盘所有分区的信息列表,并且有中文的操作说明。选择C盘,按D键删除分区(之前记得先将C盘的有用文件做好备份),C盘的位置变成“未分区”,再在原C盘位置(即“未分区”位置)按C键创建分区,分区大小不需要调整。之后原C盘位置变成了“新的未使用”字样,按回车键继续。 接下来有可能出现格式化分区选项页面,推荐选择“用FAT32格式化分区(快)”。按回车键继续。 系统开始格式化C盘,速度很快。格式化之后是分析硬盘和以前的WINDOWS操作系统,速度同样很快,随后是复制文件,大约需要8到13分钟不等(根据机器的配置决定)。 复制文件完成(100%)后,系统会自动重新启动,这时当再次见到CD-ROM.....的时候,不需要按任何键,让系统从硬盘启动,因为安装文件的一部分已经复制到硬盘里了(注:此时光盘不可以取出)。 出现蓝色背景的彩色XP安装界面,左侧有安装进度条和剩余时间显示,起始值为39分钟,也是根据机器的配置决定,通常P4,2.4的机器的安装时间大约是15到20分钟。 此时直到安装结束,计算机自动重启之前,除了输入序列号和计算机信息(随意填写),以及敲2到3次回车之外,不需要做任何其它操作。系统会自动完成安装。 第三步,驱动的安装 1.重启之后,将光盘取出,让计算机从硬盘启动,进入XP的设置窗口。 2.依次按“下一步”,“跳过”,选择“不注册”,“完成”。 3.进入XP系统桌面。 4.在桌面上单击鼠标右键,选择“属性”,选择“显示”选项卡,点击“自定义桌面”项,勾选“我的电脑”,选择“确定”退出。 5.返回桌面,右键单击“我的电脑”,选择“属性”,选择“硬件”选项卡,选择“设备管理器”,里面是计算机所有硬件的管理窗口,此中所有前面出现黄色问号+叹号的选项代表未安装驱动程序的硬件,双击打开其属性,选择“重新安装驱动程序”,放入相应当驱动光盘,选择“自动安装”,系统会自动识别对应当驱动程序并安装完成。(AUDIO为声卡,VGA为显卡,SM为主板,需要首先安装主板驱动,如没有SM项则代表不用安装)。安装好所有驱动之后重新启动计算机。至此驱动程序安装完成。 本教程由系统之家(www.xp29.com)无私奉献,本站致力于打造干净无毒的绿色系统,提供最新xp系统下载,ghost xp系统下载,win7系统下载,各种电脑教程,欢迎大家下载试用。 |
6 个讨论
为什么这个论坛打开东西这么慢啊????????????
GMT+8, 2025-2-24 21:26 , Processed in 0.611414 second(s), Total 59, Slave 47 queries .
