EMI是电子电路设计过程中普遍的问题,一直在寻找能够完全消除或降低电磁干扰方法。想要完全的消除EMI的干扰,首先需要的就是了解EMI是什么,它的传播过程是怎么样的,下面对EMI的传播过程进行一个大致的介绍。
电磁干扰(Electromagnetic Interference) 简称EMI,直译是电磁干扰。我们应该分别考虑"电磁"和"干扰"。是指电磁波与电子元件作用后而产生的干扰现象,有传导干扰和辐射干扰两种。 EMI的传播过程 电压波形产生的频谱 周期信号的频谱是没有偶次谐波的,正负对称的波形产生的频率分量更少,像桥式电路。 波形的斜率对干扰的高频部分影响非常大。低频部分几乎没有影响。低频部分主要由波形的幅度和高电平部分的宽度决定的,但高频部分大幅度下降的转折点为1/(3.14*tr),所以tr越大时,转折点的频率越低,高频下降越大。 所以我们应该想到降低斜率的措施,缓冲电路。
23145个成员聚集在这个小组
加入小组952 浏览 1 评论
1100 浏览 1 评论
12516 浏览 0 评论
5932 浏览 3 评论
17723 浏览 6 评论
1026浏览 1评论
1023浏览 1评论
952浏览 1评论
4796浏览 1评论
1100浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-24 08:22 , Processed in 0.861511 second(s), Total 74, Slave 53 queries .
