作者:tjCFeng 手欠在搭环境的时候烧录了一次官方3516的uboot,本来挺好看的灯一下子全都不亮了,AI Camera 开发板资料中又没有提供对应的uboot,只好黑灯瞎火的折腾。幸好网络灯还能亮,至少能提示有电没电。不过这些灯早晚要点亮的,既然没提供那就自己弄。 我知道和Linux一样,应用层的程序是不能直接操作硬件的,需要通过驱动层来中转一下。但是鸿蒙目前没有insmod功能,而且2.0的代码有bug,不能在系统中通过网络把程序传过来,只能编写好代码重新编译再烧写进去的方式运行(应用程序可以通过TF卡拷贝,驱动程序就别想了)。整个过程太痛苦,所以写代码的时候尽量减少出错的可能,把所有问题想全面了再去编译和烧写。 这篇帖子虽然标题是点灯,但是实际上点灯的代码反而是最简单的,大部分的工作量都是在配置各种编译的文件上。基于此本文不给出具体的代码,只总结操作过程,把这些折腾明白了代码根本不算个事。 点灯的过程分为两部分,驱动程序和应用程序。为了能够清晰描述操作,每个部分都分为创建新文件和修改现有文件增加内容,简称“新建”和“修改”;路径中不存在的目录说明是要手动建立的,不再重复说明。 一、驱动程序(必须在vendor目录下): 新建: 1. ”/vendor/huawei/hdf/LED/LED.c “,驱动程序代码文件; 2. ”/vendor/huawei/hdf/LED/Kconfig“,内核配置文件; 3. ”/vendor/huawei/hdf/LED/Makefile“,编译配置文件; 4. ”/vendor/hisi/hi35xx/hi3516dv300/config/LED/LED_config.hcs“,HDF的配置文件; Kconfig文件内容: config LOSCFG_DRIVERS_HDF_PLATFORM_LED bool "Enable HDF LED driver" default n depends on LOSCFG_DRIVERS_HDF_PLATFORM help Answer Y to enable HDF LED platform driver. Makefile文件内容: include $(LITEOSTOPDIR)/config.mk include $(LITEOSTOPDIR)/../../drivers/hdf/lite/lite.mk MODULE_NAME := LED LOCAL_CFLAGS += $(HDF_INCLUDE) LOCAL_SRCS += LED.c LOCAL_INCLUDE := ./ LOCAL_CFLAGS += -fstack-protector-strong -Wextra -Wall -Werror include $(HDF_DRIVER) LED_config.hcs文件内容: root { module = "LED"; author = "tjCFeng"; serviceName = "ServiceLED"; } 修改: 1. ”/vendor/huawei/hdf/Kconfig“ source "../../vendor/huawei/hdf/LED/Kconfig" 2.”/vendor/huawei/hdf/hdf_vendor.mk“ LITEOS_BASELIB += -lLED LIB_SUBDIRS += $(VENDOR_HDF_DRIVERS_ROOT)/LED 3.”/vendor/hisi/hi35xx/hi3516dv300/config/hdf.hcs“ #include "LED/LED_config.hcs" 4.”/vendor/hisi/hi35xx/hi3516dv300/config/device_info/device_info.hcs“ DriverHDF :: device { device0 :: deviceNode { policy = 2; preload = 0; permission = 0644; moduleName = "LED"; deviceMatchAttr = "LED"; serviceName = "ServiceLED"; } } 二、应用程序(可以在任何目录下): 新建: 1.”/applications/CallLED/CallLED.c“,应用程序代码文件; 修改: 1.”/drivers/hdf/lite/manager/BUILD.gn“ executable("CallLED") { sources = [ "//applications/CallLED/CallLED.c" ] include_dirs = [ "../adapter/syscall/include", "../adapter/vnode/include","$HDF_FRAMEWORKS/ability/***uf/include", "$HDF_FRAMEWORKS/core/shared/include", "$HDF_FRAMEWORKS/core/host/include", "$HDF_FRAMEWORKS/core/master/include", "$HDF_FRAMEWORKS/include/core", "$HDF_FRAMEWORKS/include/utils", "$HDF_FRAMEWORKS/utils/include", "$HDF_FRAMEWORKS/include/osal", "//third_party/bounds_checking_function/include", ] deps = [ "//drivers/hdf/lite/manager:hdf_core", "//drivers/hdf/lite/adapter/osal/posix:hdf_posix_osal", ] public_deps = [ "//third_party/bounds_checking_function:libsec_shared", ] defines = [ "__USER__", ] cflags = [ "-Wall", "-Wextra", "-Werror", ] } lite_component("hdf_manager") { features = [ ":hdf_core", ":CallLED", ] } 配置工作就是这些,可能在Windows下的DevEco工具会自动完成,我没有用过不了解,因为我全部的操作都是在Linux下手动完成。至于灯的控制,AI Camera开发板的两个灯分别是GPIO2_3和GPIO3_4,高电平亮低电平灭。参考上一篇帖子https://bbs.elecfans.com/jishu_1996035_1_1.html,重新编译、烧写,进入系统后运行 ./bin/CallLED 灯亮了。 |
2227个成员聚集在这个小组
加入小组HiSpark IPC AI摄像头(Hi3518E)串口能输入输出吗?
999 浏览 1 评论
【星闪派物联网开发套件体验连载】使用Dockerfile搭建润和WS63E的开发环境
1645 浏览 1 评论
【星闪派物联网开发套件体验连载】用HiHope星闪server端BearPi星闪client端互相发代码控制对方板载灯
1544 浏览 0 评论
【星闪派物联网开发套件体验连载】用HiHope星闪server端发代码控制BearPi
1126 浏览 0 评论
【星闪派物联网开发套件体验连载】智能交通灯--云端查看,远程控制视频
1480 浏览 0 评论
12493浏览 10评论
1984浏览 3评论
1538浏览 2评论
1359浏览 2评论
1359浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-11 09:14 , Processed in 0.363117 second(s), Total 36, Slave 31 queries .
