扫一扫,分享给好友
现在有一个1MHz, 脉宽为1ns的信号 峰值约2V(由信号发生电路产生),要是使其放大而能够驱动一个二极管激光器。二极管激光器要求峰值电流1A到3A即可,也就是说 这个信号需要被放大到峰值电流1A以上。现在我用的是一个三极管放大电路,射极接1欧的电阻,集电极接二极管作为负载以及一个10欧的电阻。在三极管的截止频率为100M下 测得:
1. 刚开始的时候 我用一大块的金属板作为地 使得电路板(自己焊的不是PCB)很多地线跟它相接,这时候1欧电阻上的电压峰值能到1V,但是却有负的脉冲,最大能到400mv,这是不希望的 于是就在基极与射极间加了一个大的电阻(大于200K),想以此来抵消反馈,这样做确实减少了负脉冲幅值 可是也引入了更多的次得正的震荡。总之是没有成功 2. 后来又引入了一个高频的三极管(截止频率5G)作为射极跟随器 其输出信号再接到1中的三极管上,测得1欧电阻上确然有大于1V的电压 负脉冲相对小 次震荡也相对小。本以为成功了 但是这时候测了金属板任意2点, 发现也有信号 而且还很大,我再把放大电路跟信号发生电路分开 发现金属板上任意2点(理论上应该没有 因为都为地)还是有信号,而且不小。 于是我想 之前所能测到的估计都不是”真正的被观测到的“,诚然在这里面地的问题是一个很重要的问题,除了这个之外 不知还应注意什么?而且当我测信号发生电路时候 不管是接入放大电路还是不接入,其信号都有负脉冲和震荡,这样的现象应当如何避免? 欢迎高手临教。。。 |
778 浏览 0 评论
572 浏览 0 评论
2159 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1730 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
933 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 19:23 , Processed in 0.397000 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
