芯片特性 1、调光辉度65536级 2、16mA~1500mA 单通道,3 支封装脚位,定电流驱动器 3、宽电源电压范围 2.5V ~ 36V ±3% 电流精度 4、支持达 25kHz PWM 调光,分辨率超过1000:1 5、内置100V耐压MOS 6、无需电感 7、低功耗 8、芯片接面工作温度 -,20℃ ~ 85℃ 9、线性过温保护 10、ESOP-8封装 H7310是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,在各种 LED 照 明产品的应用上非常容易使用。其具有负载与电源调变率和极小输出电流误差。 H7310 能使 LED 的 电流非常稳定,在大面积的光源上,即使电源及负载的 变动范围很大时,都能让 LED 亮度保持均匀一致,并增 长 LED 使用寿命。 H7310集成了OTP热保护功能。当芯片结温温度达到130℃时,它将开始逐渐降低输出负载电流,从而限制输入功率,以提高系统的可靠性。 H7310内置PWM调光功能。通过在DIM引脚施加PWM信号,可使得LED电流在范围内变化。 H7310 的电源脚 VDD 工作电压范围为 2.5V 到 36V,当电源电压高过 36V 时通过外接稳压二极管使芯片工作电压钳位在36V 以内即可满足高压大电流恒流 LED 驱动。 应用: 深紫外UVC/UVA消毒灯 一般 LED 照明 建筑装饰照明 广告灯箱 LED 字灯, 灯条, 片灯 RGB 显示器/指示灯/装饰灯 LED 手电筒 智能球泡灯 景观亮化照明 ` |
GMT+8, 2025-2-3 11:31 , Processed in 0.461881 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
