PCBA方案设计鼎盛合提供咖啡秤方案
一、主要性能指标 开机方式: 按键开机、上电开机 量程和显示分度:量程 -3300~3300g,-1kg~1KG以内分度值0.1g,-1kg~1KG以外分度值1g。量程 -5000~5000g,分度值1g。 称重范围: -5000g~5000g 单位: 可切换多种单位,如g、lb、oz、st 工作电流:正常工作时,传感器部分供电电压2.8V,工作电流6mA,待机电流2uA,扫描电流200uA。 校准:一点校准或两点校准,在开机全显时,按键三短一长进入校准模式。 低电指示:当电池电压低于4.8±0.1V时,LCD显示“Lo”,4秒后自动待机。 过载指示:当称重值大于最大称量时,LCD将会显示“EEEE”。 自动待机时间:开机归零后:60±5S;按键或重量变化大于2g刷新关机时间 归零:开机全显稳定后归零;称重状态,重量小于1g并且稳定后自动归零; 温湿度特性:芯片工作温度:-40℃~85℃;相对湿度:≤90% 工作电压:2.8V~6V供电 计时和倒计时:按下时间按键,可以进入计时和倒计时模式,计时和倒计时都有开始、停止、清零时间的功能,倒计时还有时间到达提醒。 二、称重步骤 称重状态 :上电或按键开机全显归零后才可进行称重; 稳定状态:称重稳定后显示稳定图标,重量改变大于等于2g,刷新重量值。 去皮:按下去皮按键,显示0g,当此时重量大于等于去皮重量时,去皮标志显示,MCU会记住此重量用于相加后续加载重量计算是否到达超载重量,若到达超载重量会有超载提示,以保护称体。若当此时重量小于去皮重量时,去皮标志不显示,MCU会以此重量为0点值。 三、校准步骤 进入校准:在开机全显时,按下按键(三短一长)进入校准模式。 校准抓零:进入校准后,首先显示内码,稳定后抓零。 校准点 1:校准抓零成功后,进入校准点1,LCD显示校准点1的重量值,此时往称盘放上相应的重量的砝码,待稳定后进入校准点2。 校准点 2: 进入校准点2,LCD显示校准点2的重量值,此时往称盘放上相应的重量的砝码,待稳定后LCD显示PASS,表示标定成功,自动退出标定模式。 标定提示: 校准次数超出提示“FULL”。 校准值烧录错提示“err” 校准通过提示“PASS” 四、功能特征 工作电压: 2.4V~3.6V 支持LCD/L .ED显示 全程去 皮称重,数值保持 显示分 度值0.01g精准称重 鼎盛合科技:www.peakcoo.com |
GMT+8, 2025-1-13 03:25 , Processed in 0.309535 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
