【惠海H56XCL概述】
惠海H56XCL 是一款 PWM 工作模式,效率好、外围简单、内置功率管,适用于 8-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片,电流达 2.5A。 惠海H56XCL 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。 惠海H56XCL 工作频率固定在 130KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 惠海H56XCL 带有输出短路保护功能,8V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 惠海H56XCL 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。 【惠海H56XCL特点】 宽输入电压范围:8V~100V 固定工作频率:130KHZ 输出电流达2.5A 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 三功能模式 ESOP-8 封装 VDD过压保护 低成本 【惠海H56XCL应用】 电动车灯 摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒 低压球泡灯 各种低压照明 |
GMT+8, 2025-2-23 18:41 , Processed in 0.566093 second(s), Total 44, Slave 33 queries .
