直接提供测试版验证 FS4059A是5V充电8.4V两串充电 FS4059C是V充电12.6V三串充电 FS4068是5V充电16.8V四串充电 输入5V升压型8.4V充电芯片FS4059B双节锂电池充电IC 输入自适应可以适配所有5V充电器 FS4068输入5V三节锂电池充电芯片 8.4V 12.6V 16.8V 充电2A-500MA FS4055输入5V线性1A单节锂电充电芯片 防电池反接保护 FS4059采用同步升压威廉希尔官方网站 具有较高的效率 在使用普通5V 适配器的情况下,可以为双节锂电池进行充电,充电电流可以达到2A 同时具有自适应功能防止适配器电流不够的情况下出现异常 内置低内阻FET高达95%的充电效率 涓流电流/恒流恒压充电模式 可编程输入电压阈值的自适应电流限制。 2A-500MA可调的恒定充电电流 充电电流信息显示。 可编程充电超时 可编程恒流充电电流 可选的恒定电压 电池电压为0.5% 热调节保护 外部关机功能 输入电压欠压和过压保护 过温保护 输出短路保护 充电状态指示 SOP8 FS4059A集成功率 MOS,采用开 关型架构, 使其在应用时仅需极少的外围器件, 并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。 HM4031_HM4032的升压开关充电转换器工作频率550KHz, 5V2A输入,8V/1A充电输出转换效90%,输入电压为5V, 内置自适应环路。可以智能调节充电电流,防止拉 挂适配器。 ● 升压充电效率 91% ● 恒压充电电压外部电阻可调节 ● 自动调节输入电流,防止拉挂适配器 ● 输出过压短路保护 ● 输入欠压短路保护 ● 芯片过温保护 ● 支持 LED 充电状态指示 ● 功率 MOS 内置 ● 550KHz 开关频率,可支持 2.2uH电感 ● ESD 4KV FS4059A应用场合 ● 移动电话 ● 数码相机 ● MP3,MP4播放器 ● 蓝牙应用 ● 便携设备 |
GMT+8, 2025-2-9 03:07 , Processed in 0.448033 second(s), Total 76, Slave 55 queries .
