Keil C 编译器常见警告与错误信息 error C132 :“****”not in formal parameter list 花了偶将近半个小时来查找错误,最终发现原来是在头文件里的一个函数声明时露了一个分号造成紧挨着在它下面声明的参数not in formal parameter list。 记在在这里,免得以后忘记了,同时也供大家分享。 下面是另外一些常见的错误提示 : 1.第一种错误信息 ***WARNING L15: MULtiPLE CALL TO SEGMENT SEGMENT: ?PR?_WRITE_GMVLX1_REG?D_GMVLX1 CALLER1: ?PR?VSYNC_INTERRUPT?MAIN CALLER2: ?C_C51STARTUP ***WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT SEGMENT: ?PR?_SPI_SEND_WORD?D_SPI CALLER1: ?PR?VSYNC_INTERRUPT?MAIN CALLER2: ?C_C51STARTUP ***WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT SEGMENT: ?PR?SPI_RECEIVE_WORD?D_SPI CALLER1: ?PR?VSYNC_INTERRUPT?MAIN CALLER2: ?C_C51STARTUP - 该警告表示连接器发现有一个函数可能会被主函数和一个中断服务程序(或者调用中断服务程序的函数)同时调用, 或者同时被多个中断服务程序调用。 出现这种问题的原因之一是这个函数是不可重入性函数,当该函数运行时它可能会被一个中断打断,从而使得结果发生变化 并可能会引起一些变量形式的冲突(即引起函数内一些数据的丢失,可重入性函数在任何时候都可以被ISR打断,一段时间后又可以 运行,但是相应数据不会丢失)。 原因之二是用于局部变量和变量(暂且这样翻译,arguments,[自变量,变元一数值,用于确定程序或子程序的值])的内存区被其他函数的内存区所覆盖,如果该函数被中断,则它的内存区就会 被使用,这将导致其他函数的内存冲突。 例如,第一个警告中函数WRITE_GMVLX1_REG 在D_GMVLX1.C 或者D_GMVLX1.A51被定义,它被一个中断服务程序或者一个调用了中断 服务程序的函数调用了,调用它的函数是VSYNC_INTERRUPT,在MAIN.C中。 解决方法: 如果你确定两个函数决不会在同一时间执行(该函数被主程序调用并且中断被禁止),并且该函数不占用内存(假设只使用寄存器), 则你可以完全忽略这种警告。 如果该函数占用了内存,则应该使用连接器(linker)OVERLAY指令将函数从覆盖分析(overlay analysis)中除去,例如: OVERLAY (?PR?_WRITE_GMVLX1_REG?D_GMVLX1 ! *) 上面的指令防止了该函数使用的内存区被其他函数覆盖。如果该函数中调用了其他函数,而这些被调用在程序中其他地方也被调用, 你可能会需要也将这些函数排除在覆盖分析(overlay analysis)之外。这种OVERLAY指令能使编译器除去上述警告信息。 如果函数可以在其执行时被调用,则情况会变得更复杂一些。这时可以采用以下几种方法: 1.主程序调用该函数时禁止中断,可以在该函数被调用时用#pragma disable语句来实现禁止中断的目的。必须使用OVERLAY指令将该函数 从覆盖分析中除去。 2.复制两份该函数的代码,一份到主程序中,另一份复制到中断服务程序中。 3.将该函数设为重入型。例如: void myfunc(void) reentrant { ... } 这种设置将会产生一个可重入堆栈,该堆栈被被用于存储函数值和局部变量,用这种方法时重入堆栈必须在STARTUP.A51文件中配置。 这种方法消耗更多的RAM并会降低重入函数的执行速度。 2.第二种错误信息 *** WARNING L16:UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS - SEGMENT: ?PR?_COMPARE?TESTLCD 说明:程序中有些函数(或片段)以前(调试过程中)从未被调用过,或者根本没有调用它的语句。 这条警告信息前应该还有一条信息指示出是哪个函数导致了这一问题。只要做点简单的调整就可以。不理它也没什么大不了的。 解决方法:去掉COMPARE()函数或利用条件编译#if …..#endif,可保留该函数并不编译。 3. Warning 280:’i’:unreferenced local variable 说明局部变量i 在函数中未作任何的存取操作 解决方法消除函数中i 变量的宣告 4 Warning 206:’Music3’:missing function-prototype 说明Music3( )函数未作宣告或未作外部宣告所以无法给其他函数调用 解决方法将叙述void Music3(void)写在程序的最前端作宣告如果是其他文件的函数 则要写成extern void Music3(void),即作外部宣告 5 Compling :C:8051MANN.C Error:318:can’t open file ‘beep.h’ 说明在编译C:8051MANN.C 程序过程中由于main.c 用了指令#include “beep.h”,但 却找不到所致 解决方法编写一个beep.h 的包含档并存入到c:8051 的工作目录中 6 Compling:C:8051LED.C Error 237:’LedOn’:function already has a body 说明LedOn( )函数名称重复定义即有两个以上一样的函数名称 解决方法修正其中的一个函数名称使得函数名称都是独立的 7 ***WARNING 16:UNCALLED SEGMENT,IGNORED FOR OVERLAY PROCESS SEGMENT: ?PR?_DELAYX1MS?DELAY 说明DelayX1ms( )函数未被其它函数调用也会占用程序记忆体空间 解决方法去掉DelayX1ms( )函数或利用条件编译#if …..#endif,可保留该函数并不编 译 8 ***WARNING 6 :XDATA SPACE MEMORY OVERLAP FROM : 0025H TO: 0025H 说明外部资料ROM 的0025H 重复定义地址 解决方法外部资料ROM 的定义如下 Pdata unsigned char XFR_ADC _at_0x25 其中XFR_ADC 变量的名称为0x25,请检查是否有其它的变量名称也是定义在0x25 处并修正它 9 WARNING 206:’DelayX1ms’: missing function-prototype C:8051INPUT.C Error 267 :’DelayX1ms ‘:requires ANSI-style prototype C:8051INPUT.C 说明程序中有调用DelayX1ms 函数但该函数没定义即未编写程序内容或函数 已定义但未作宣告 解决方法编写DelayX1ms 的内容编写完后也要作宣告或作外部宣告可在delay.h 的包含档宣告成外部以便其它函数调用 10 ***WARNING 1:UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL SYMBOL:MUSIC3 MODULE:C:8051MUSIC.OBJ(MUSIC) ***WARNING 2:REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL:MUSIC3 MODULE:C:8051MUSIC.OBJ(MUSIC) ADDRESS:0018H 说明程序中有调用MUSIC 函数但未将该函数的含扩档C 加入到工程档 Prj 作编译和连接 解决方法设MUSIC3 函数在MUSIC C 里将MUSIC C 添加到工程文件中去 11 ***ERROR 107:ADDESS SPACE OVERFLOW SPACE: DATA SEGMENT: _DATA_GOUP_ LENGTH: 0018H ***ERROR 118: REFERENCE MADE TO ERRONEOUS EXTERNAL SYMBOL: VOLUME MODULE: C:8051OSDM.OBJ (OSDM) ADDRESS: 4036H 说明data 存储空间的地址范围为0~0x7f,当公用变量数目和函数里的局部变量如果存 储模式设为SMALL 则局部变量先使用工作寄存器R2~R7 作暂存当存储器不够用时则会 以data 型别的空间作暂存的个数超过0x7f 时就会出现地址不够的现象 解决方法将以data 型别定义的公共变量修改为idata 型别的定义 |
4 个讨论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
769 浏览 0 评论
1276 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
552 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2890 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
876 浏览 0 评论
12387 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-23 16:00 , Processed in 0.521632 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
