惠海H502XB概述:
H502XB系列是外围电路简单,采用VFPWM连续工作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片。典型开关频率固定为130KHz,采用PWM调光和模拟调光,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以节省整机空间。H502XB系列可以通过对MODE端口进行控制实现两种功能切换,MODE悬空即为高亮模式,MODE接高电平即为50%负载电流的低亮模式。H502XB系列采用ESOP-8和SOT23-6封装,芯片低部设计散热片连接于Drain脚,可以使芯片散热。 惠海H502XB系列特点: 宽压3.6V-85V输入 典型的130KHz开关频率 效率:可达95%以上 输出电流可高达2.5A(玻纤板上应留余量) 内置智能温度保护,高温掉电流 内置60V,100V低内阻MOS 内置5.5V稳压管 平均电流工作模式 ESOP-8,SOT23-6封装 外围电路简单 高低亮二功能 VDD过压保护 过冲浪涌保护 内置智能过温保护 高精度 价格从优 成本低 惠海H502XB系列应用: 直流或交流输入LED驱动器 RGB背光LED驱动 电动自行车照明 大功率LED照明 汽车灯照明 |
GMT+8, 2024-12-12 16:02 , Processed in 1.183832 second(s), Total 63, Slave 45 queries .
