讨论区--大家如果使用hispark开发套件的过程中遇到什么问题,可以在这里讨论哦 ...
17279
2020-10-10 17:55:33   1 评论 分享淘帖 邀请回答 举报
1 条评论
  • 2021-4-28 16:58
    ImportError: cannot import name 'style_from_dict' from 'prompt_toolkit.styles' (/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/prompt_toolkit/styles/init.py)
    运行python build.py -h时报了这个错误
43个回答
2021-10-13 17:20:56 评论
2020-10-20 11:52:03 6 评论
6 条评论
  • 2021-7-16 17:28
    #hihope官网
    http://hihope.org/download/AllDocuments 打不开,报错,错误404(Not found)
  • 2021-7-16 17:40
    https://pan.baidu.com/s/1O1TnELnM2FgZD2Dl82wG7g 提取码: k53d
    这个资料我去看你了一下,里面的组织很复杂啊,命名不是很清晰采用型号
    但是用不是3516D300,为啥分那么多目录
  • 2021-7-16 18:01
    https://device.harmonyos.com/cn/ ... rd-0000001051930719
    该文档还未发布
  • 2021-7-16 18:05
    文档中Hi3516CV500R001C02SPC020
    等命名太难受了,不好确认,有什么好的方法?我买的是板子就是淘宝上的3516D300, 后面的001 002 003 010 011 020 021这些代表什么需要全部从云盘下载吗?
    HiHope 回复 TonyHMOS: 2021-9-23 09:48
    都是软件SDK的不同版本号
  • 2023-4-25 11:01
    全套开发资料链接好像无了,能麻烦再发一下么
2020-10-21 09:28:19 3 评论
3 条评论
  • 2020-10-21 13:42
    HiHope_WiFi-IoT_Hi3861SPC021_LiteOS_SDK.zip  hihope官网的这个SDK包里面应该是有一个exe文件的,您说的是那个没有编译器吗
    32949523596693 回复 HiHope: 2020-10-22 09:15
    就是用的这个exe文件,安装完成后,编译器并没有装上,编译工程时报错,找不到编译器。查看了相关目录,确实没有编译器。
  • 2020-10-21 13:44
    这个021SDK里面是有编译器的
2020-10-22 14:18:50 评论
2020-10-22 23:56:26 1 评论
1 条评论
  • 2020-10-23 09:22
    #润和 HiHope 社区 开源项目集合
    https://gitee.com/hihopeorg
    里面有一些代码仓,可以去看一下
2020-10-23 09:06:02 评论
2020-11-7 23:23:58 2 评论
2 条评论
2020-11-10 16:26:32 评论
2020-11-13 14:04:38 2 评论
2 条评论
  • 2020-11-19 11:49
    这个需要配置3518的wpa_supplicant.conf  hostapd.conf
    并将wpa_supplicant编译进去,源码在application/sample/camera/communication/wpa_supplication目录,
    这个代码不用修改,只要将这个目录下的BUILD.gn文件修改,将其编译进去就好
    import("//build/lite/config/component/lite_component.gni")
    lite_component("sample") {
        features = [
           "wpa_supplicant:wpa_sample",
    可以参考下面的帖子,如果有缺漏的地方,之后会更新
    https://harmonyos.51cto.com/postpage/ids?id=1773
  • 2020-11-19 11:50
    https://harmonyos.51cto.com/posts/1773
2020-11-21 22:36:36 1 评论
1 条评论
2020-11-23 09:28:08 评论
2021-3-8 16:09:03 评论
2021-3-8 16:09:42 评论
1 条评论
2021-3-16 22:45:02 1 评论
1 条评论
2021-4-28 12:39:08 1 评论
1 条评论
2021-4-28 16:59:54 评论
2021-4-28 17:01:03 评论
(9.14 KB, 下载次数: 0)
2021-4-28 23:19:23 评论
2021-6-24 09:28:15 1 评论
1 条评论
123下一页
2237个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
