最近做小网吧老机器有盘改无盘遇到一些问题和体会
最近的这几个月,自己所在的小城市也开始流行做无盘了,有好几家网吧老板都联系我,想把自己的有盘小网吧改个无盘搞搞。因为自己一直都是负责维护这几家网吧,然后最近市场上有不少无盘软件都推出了小网吧的无盘的优惠政策,就正好拿手上的小网吧来装下,看效果怎么样,然后就发现了一些问题和自己的想法。 首先面临的一些小问题就是,在改无盘的时候,网吧的老机器主板总是出状况。 其实就是一些二线主板的问题,因为小网吧的机器都比较久了,也不是特别好的配置。在网吧老机器改无盘后使用几个月下来总是会碰到BIOS无故被还原或初始化设置这样的问题。 在我维护然后给他们改无盘的几家店中,有1家小网吧的主板比较复杂点,这个总是被初始化设置的网吧它主板有3种配置,大部分的机器就是2009年AM2主板GF8芯片,其次就是七彩虹P43最近几个月的配机,甚至更老的还有06年的精英NF4 939主板。无盘给他们做好才几周的时间,我就时常接到网管的电话说进不了系统,到现场把客户机开机一看,提示是英文未找到系统,不得不重启进BIOS设置,PXE启动为关闭状态,第1启动项也被还原为默认的, 然后我就想会不会是BIOS的电池问题或者是版本的问题,因为一般出现BIOS被无故还原都是这样去排查的。首先想一想,换电池就真是很麻烦了,网吧老板说这些机器做有盘都好好的,无盘怎么就是电池问题呢?还要一台台去弄,让老板给机器都换电池这影响也太不好了,虽然说网吧老板不会明白,如果是有盘BIOS被还原默认第1启动那怕不是硬盘也会自动跳转为硬盘启动而进入WIN系统。 然后我就考虑再检查一下BIOS的版本,只能一台一台去刷BIOS版本。这也是蛮麻烦的一个事,因为网吧机器里的很多二线主板都没有专刷工具,并且大部分都无法在线更新BIOS(当然也不排除个别主板有这些功能),至少七彩虹,精英主板没有在线更新和工具专刷,要想全部刷BIOS那的一台一台进DOS,按最快办法估计也的用U盘启动进DOS执行命令刷BIOS这样一台一台弄就很费时间和麻烦了。 然后说说另外一家网吧,这台网吧稍微大点,有150台机器,因为测试的是那个深度无盘软件,不超过50台机器是完全免费用的,于是老板就只想弄50台无盘来试试效果,结果在150台机器中要做50台无盘,然后这所有机器中有30台是AMD630四核翔升770主板,用不到半年的机器而已,改了无盘后,从未有一台出现BIOS变化的,我看了一下主板是技嘉的,目前还算是稳定,只是降升主板也出现和其他网吧一样,BIOS被还原,PXE启动变为出厂BIOS设置关闭状态,导致无法进无盘系统。 最近给这些网吧的BIOS调回设置,我是一台一台刷了才解决此问题,真他娘麻烦。 目前改了这么多小网吧,经手很多老的机器各种陈旧的二线主板,目前来看小网吧有盘改无盘的时候,最容易出现的就是主板BIOS设置这样的问题了。在遇到的麻烦之后,还是感觉技嘉的主板方便点,那怕是刷BIOS也方便啊,机器全部开着,把专刷工具装在虚拟盘,每台机器开机解锁运行下工具全部在线更新半小时不到所有机器都完全可以更新BIOS版本。 说到这里,俺并不是说二线主板不好,只是提醒有盘改无盘同时,考虑下自己的机器配置,2线主板改无盘更是要慎重,比如NVIDIA的网卡改无盘就要谨慎了。我自然不是所谓技嘉这边的枪手,在我遇到这样的问题时,自己又不懂BIOS设置就很麻烦,刷BIOS也不会一起刷也耽误时间。 最后额外发一个小网吧做无盘可以考虑一下的配置,有心改无盘的可以考虑一下 CPU: 酷睿2 E7500 (双核) 主板: 技嘉 GA-5YXS INTEL 3200服务器芯片组 内存: 4 GB DDR2 ECC 800(2G*2) 硬盘: 西数 SATA企业盘 320G 服务器系统+备份文件 SATA企业盘 1T G 读盘(系统镜像+游戏) 西数 SATA企业盘 500G*2 两块写盘 无盘软件:深度无盘V2.6 网卡: 板载双千兆服务器网卡 电源: 额定500W |
GMT+8, 2025-1-23 13:42 , Processed in 0.418940 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
