三菱(Mitsubishi)触摸屏GT1585系列排查出现的漂移现象维修 修故障:进不了界面,无显示,亮度看不清楚,黑屏,花屏,白屏,液晶屏显示竖条,液晶屏显示横条,液晶屏显示多画面,以及液晶屏显示疑难杂症均可,触摸屏通讯不上,触摸屏开机走一半不动,开机不能进入程序修,指示灯不亮,触摸屏死机,触摸屏灯管不亮,触摸屏玻璃烂维修更换触摸屏触摸偏移,触摸屏不能触摸,触摸屏一半可以触摸另一半不能触摸,触摸屏不能校准,触摸屏无背光等维修. 三菱(Mitsubishi)触摸屏维修电容式触摸屏 电容式触摸屏的四边均镀上了狭长的电极,其内部形成一个低电压交流电场。触摸屏上贴有一层透明的薄膜层,它是一种特殊的金属导电物质。当用户触摸电容屏时,用户手指和工作面形成一个耦合电容,因为工作面上接有高频信号,于是手指会吸走一个很小的电流,这个电流分别从屏的四个角上的电极中流出;且理论上流经四个电极的电流与手指到四角的距离成比例,控制器通过对四个电流比例的精密计算,即可得出接触点位置。 电容触摸屏的双玻璃不但能保护导体及感应器,更能有效地防止外在环境因素对触摸屏造成影响,就算屏幕沾有污秽、尘埃或油渍,电容式触摸屏依然能准确算出触摸位置。但由于电容随温度、湿度或接地情况的不同而变化,其稳定性较差,往往会产生漂移现象。 尽管不像电阻式应用那么广, 电容式触摸屏也是受欢迎的供选类型。这类设备精确、反应快,尺寸稍大时也有较高分辨率, 更耐用(抗刮擦), 因而适合用作***的触摸屏。而且,新出现的近场成像威廉希尔官方网站 改良了电容式触摸屏的性能, 减弱了在它和电阻式触摸屏中可能出现的漂移现象 三菱触摸屏维修:GT1150系列、GT1155系列、GT1175系列、GT1575系列、GT1585系列、GT1595系列、A970GOT系列、A975GOT系列、A985GOT系列、F930GOT系列、F940GOT系列 一般型号如下: A850GOT-LWD A850GOT-SWD A850GOT-LBD A850GOT-SBD A850GOT-LWD-M3 A850GOT-SWD-M3 A850GOT-LBD-M3 A850GOT-SBD-M3 A851GOT-LWD A851GOT-SWD A851GOT-LBD A851GOT-SBD A851GOT-LWD-M3 A851GOT-SWD-M3 A851GOT-LBD-M3 A851GOT-SBD-M3 A852GOT-LWD A852GOT-SWD A852GOT-LBD A852GOT-SBD A852GOT-LWD-M3 A852GOT-SWD-M3 A852GOT-LBD-M3 A852GOT-SBD-M3 A853GOT-LWD A853GOT-SWD A853GOT-LBD A853GOT-SBD A853GOT-LWD-M3 A853GOT-SWD-M3 A853GOT-LBD-M3 A853GOT-SBD-M3 A975GOT-TBA-B 、A975GOT-TBD-B 、A975GOT-TBA-CH、A975GOT-TBD-CH、A970GOT-TBA-CH、A970GOT-TBD-CH、A970GOT-TBD-B、 A970GOT-SBA、A970GOT-SBD、A956WGOT-TBA、F940GOT-BWD-C、F940GOT-LWD-C 、F940GOT-SWD-C、F940WGOT-TWD-C、F940WGOT-TWD-E 、F930GOT-BBD-K-C、F930GOT-BWD-C、EPC710、EPC720、EPC730、EPC530、EPC630、EPC830 保修承诺: 公司承诺对PLC、触摸屏等集成度稍低的产品质保半年,对变频器、直流调速等集成度高的产品质保三个月,以保修签日期为准,若保修期内出现同样故障免费修理。人为故障及非正常情况损坏除外,如电源接入错误、环境过差(过多粉尘、过潮湿、室内温度过高)油污或水进入机器等。若保修期内出现其他故障双方协商解决。 电话:021-50157782 手机:*** 微信同号 邮箱:shygdzi@163.com 联系人:张工 网址:http://www.shygdz.com |
GMT+8, 2025-2-4 04:23 , Processed in 0.432026 second(s), Total 71, Slave 49 queries .
