修理一个笔记本开关电源,是20V输出整流双二极管损坏,初步检查没有其它问题,就用一只台式开关电源的双二极管替换,性能上应该没问题。可是一接通电源,笔记本电源指示灯就一闪一闪,监测电压只有10左右,很快就烧掉了双二极管的半边。 再仔细检查电路上还是没有什么问题,又将另一半二极管接上电路。这次小心,用调压器调到100V降压启动,指示灯不闪了,输出电压20V正常,接上笔记本后以慢慢将电压调到180V,20V的电流是1-2A工作了近一小时,双二极管温度不汤手,应属正常。认为电源修理好了。 后关机将电源直接接入交流电插座,约有230V电压,本地电压较高,以前也一直是这电压工作,开关电源本身也能承受250-260V的电压。。问题来了,故障如初,很快又烧掉另一半双二极管。再重新将电压调到180V,接入好二极管又正常了。 这才麻烦,我不能长期用个调压器来开笔记本啊,因此想请教网友、大师两个问题: 1、该电源为什么无法全压工作,如果说开关管(是一个六脚的可能是TOP256之类,被遮挡看不清)有故障,性能下降就那么精确吗? 2、为什么一闪一闪的10V左右的底电压还能烧坏二极管,这时3A的电流表根本没指示电流啊。 谢谢! |
6 个讨论
GMT+8, 2025-1-31 13:49 , Processed in 0.601719 second(s), Total 51, Slave 41 queries .
