我在学习一个项目,是将220V通过整流后降压,使用MS10S整流桥进行电源整流后,接入一个2.2uF/400V的电容后,整流桥输入端直接短路炸开,因为网上查了很多资料都说,只要电容抗压达到的,就没问题,但是为什么我做的时候就出现短路呢。
10个回答
好像是要在流桥输出的正极与电容正极之间接一个电阻,那种交流电路里会用到的电阻,好像是10欧,原因好像是上电瞬间电容等于短路,等于流桥输出直接对地了
最佳答案
不好意思,整流桥型号写错了,是MB10S
加入限流电阻试试看
看规格是没问题的,后端电容也不大
瞬间充电电流大于MB10S最大电流引起MB10S芯片起始段过载烧毁,引起过热损坏,可以选择大电流硅桥进行整流,一般不会再出现这个现象。
你这是空载,还是重载
1 条评论
一般都要加假负载
没放电回路.。。。。。。。。。。。。。
请问咋解决的,我也遇到同样的问题
19 浏览 0 评论
293 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1385 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3650 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1251 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 03:45 , Processed in 0.648977 second(s), Total 64, Slave 57 queries .
