变频器预充电电阻
2858 电阻 来自手机
2020-10-1 10:27:16   1 评论 分享淘帖 邀请回答 举报
1 条评论
  • 2020-11-4 17:21
    选这个电阻满足条件为 上电时所收到的最大冲击电流要小于整流桥的额定电流 根据这个可以确定阻值,功率根据电容容量来定,算下这个电阻工作期间也就是继电器没吸合之前的平均功率,根据手册满足即可。一般这种启动电阻在短时间内的冲击功率是额定功率的很多倍。所以这个电阻选的应该是没问题的。PS:根据公式算出来的和实际的还是有点差距的 一般都是实际操作哈先选再测 然后就有了经验值。
2020-10-2 11:05:49 1 评论
1 条评论
2020-10-2 15:17:07 评论
撰写答案
