安泰维修中心前后接修到3台是德/安捷伦35670A动态信号分析仪,故障分别为黑屏、1个通道无法使用、自检报错,下面就来看看这仪器的损坏原因以及维修过程。 故障1 上电黑屏,无反应。 检测与维修过程 1.测试发现主电源无输出,先处理电源故障。 2.修复电源后,开机风机转,黑屏。 主板或控制板故障。 工程师将损坏控制板进行修复,整机调整仪器。 维修结果 仪器修复成功,黑屏故障消失。 故障2 客户报修其中1个通道无法使用 检测过程 发现通道1测试信号衰减极大,有时候扫线异常。 经检测,仪器通道1有时候幅值超差大,通道2有时候测不到信号,故障时有时无,模拟单元损坏。 维修过程 工程师将损坏单元进行修复,整机调整仪器。 维修结果 通道正常使用,扫线正常,仪器修复成功。 故障3 开机提示自校准失败。手动做自诊断有报错,通道无法测试。 检测过程 经检测分析测试数据,通道板与信号处理板均有故障。 维修过程 工程师将主控制板进行维修,整机调整仪器。 维修结果 自检、自校准正常,仪器修复完成。 以上维修案例由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问(www.agitekservice.com) |
GMT+8, 2024-12-26 14:03 , Processed in 0.393707 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
