HX 6474霍尔效应开关是一个温度稳定,优越的高温性能是可能通过动态抵消利用斩波稳定。
HX 6474在单片硅片上包括:电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳定器、施密特触发器和开路漏输出。高级DMOS 晶片加工是利用低电压要求,元件匹配,非常低的输入-偏移误差,和小的元件几何形状。 这个装置需要有全极性磁场才能工作。 HX 6474在环境温度-40℃和E温度范围85℃之间工作。K温度范围为-40℃~125℃。可用的两种包样式提供了Magne。 大多数应用程序的优化解决方案。软件包类型也是如此,SOT-23是一种小型的低剖面表面贴装包,而ua包则是一种三引线超小型的、适用于通孔蒙蒂的SIP。 包类型是在一个无卤版本,已由第三方实验室验证。 特点和优点 DMOS霍尔IC威廉希尔官方网站 。 操作范围从2.5V到26V。 欧姆尼极,输出开关的绝对值为北极或南极从磁铁。 电源销反向偏置保护。 高灵敏度的芦苇开关更换应用。 过温范围内的低灵敏度漂移。 高ESD保护,HBM>±4KV(Min) 应用 固态开关 限制开关 磁铁接近传感器 位置检测器 速度传感器 旋转传感器,转动传感器 计数传感器 如果您想了解更多华芯霍尔元件产品信息,欢迎访问我们的官网https://www.wxhxkj.com/或者https://www.chhxs.cn/,无锡华芯科技竭诚为您服务! |
GMT+8, 2024-12-29 15:15 , Processed in 0.369752 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
