`东莞市租售回收Agilent安捷伦8131A是德HP惠普 8131A 高速脉冲发生器
500 MHz 东莞市德佳仪器有限公司 :罗先生 QQ在线:599201556 电 话: E-MAIL: 公司地址:东莞市 ===============可编程高速脉冲信号发生器 HP8131A 主要特点 500MHz 小于200ps固定跃变时间 最高分辩率 10ps,10mV 差分输出:max. 5 Vpp into 50Ω 操作模式包括 人工, 自动, trigger, gate, ext width, ext. burst 等等 适合BICMOS、ECL和GaAs威廉希尔官方网站 可选的第二个通道 模拟时钟/时钟信号 周期:2.00 ns to 99.9 ms 延迟:0.00 ns to 99.9 ms, not available with double pulse 双脉冲:2.00 ns to 99.9 ms(周期≥5 ns) 脉宽:500 ps to 99.9 ms 占空比(alternative to width parameter):1% to 90% 跃变时间:< 200 ps 抖动:< 0.025%(典型值) 差分输出(50Ω) 高电平:-4.90 V to +5.00 V 低电平:-5.00 V to +4.90 V 幅度:100 mV to 5 V p-p 分辩率:10 mV 设置时间:10 ns 200ps跃变时间 HP8131A优异的性能可帮助您解决高速测量的问题。振幅范围为10% - 90%、低于200ps 的跃变时间可在高速数字电路上重复和可靠地进 行定时测量。由于端面速度的妥协直接影响测量的精度和阈值的不 确定,HP 8131A通过最小化误差来提供清晰敏捷的端面。现在,为 了匹配最先进的ECL和GaAs器件,您可用500MHz(传感器中1GHz)的 重复性比率表征元件和电路。HP 8131A是第一种可提供200ps端面速 度的可全编程的仪器,在环境研发方面和高速生产的测试应用中极 其有益。 10ps定时分辨率 高定时分辨率允许定时参量的精密测量,如设置步骤和抑制时间。 特别在双通道模式时,可通过独立延迟精确地决定敏捷脉冲的位置 ,这使HP 8131A成为快速评估数字电路的有用工具。随着幅度命令 的定时分辨率高于ECL器件的典型阀门时延值,可简单地探测关键脉 冲的参数的趋势,而无需损失所需的定时关系。峰值可用500 ps的 小脉冲进行模拟,与10 ps的宽分辨率结合时,可检验定时和能量有 关的故障。 5V振幅 和 10mV分辨率 二手脉冲信号发生器 83110A回收,供应Agilent安捷伦8131A是德HP惠普 8131A 高速脉冲发生器 500 MHz ` |
GMT+8, 2025-3-16 19:09 , Processed in 0.561584 second(s), Total 35, Slave 26 queries .
