1.方案名称:智能调光低压差线性芯片24V调光深度0.1%辉度65536级 2..品牌:惠海半导体 3.公司介绍:东莞市惠海半导体研发线性恒流IC,性能好,性价比高,外围器件少,调光辉度高, 这个方案之所以易过干扰与认证,原因是干扰和纹波基本都是来自于功率器件像MOS_电感这些器件的关断开启的开关频率所产生的,但是像我们这款线性方案是没有外围功率器件的所以没有干扰成本相对于低端车灯产品来说也是有优势的相对高端车灯来说他过 EMC的亮点也是有很大特点的。 4.方案介绍: H7310是一款耐压100V的中低压线性大电流高精度LED驱动芯片,适合于输入2.5~80V电压范围的LED驱动,输出电流可调,仅需外接一个CS电阻就可以构成一个完整的恒流驱动电路,RCS电阻调节输出范围5-1000MA,LED端口与GND之间的压差应根据输出电流与封装功耗决定,视散热状况而定,压差不要太大。 H7310内置功率MOS,应用电流可达1000mA;采用低压差驱动电路,电流1000mA时,转折电压小于0.5V。 H7310内置过温保护,当温度达到130℃时,减小输出电流。 H7310采用ESOP-8封装,底部散热片为LED端口与LED负极相连。 特点: LED端口耐压100V 单通道大功率恒流驱动 外围元件简单,无需电感 内置大电流功率MOS 输出电流可达1000mA 低压差启动0.5V(1000mA) 支持RGB输出共阳 支持PWM调光 芯片应用系统无EMI问题 调光深度0.1% 调光辉度65536级 普遍应用于智能调光,灯带,各类调光产品上 应用领域 灯条、电动车灯、手电筒、太阳能、LED台灯、LED矿灯、投光灯、及其他DC类LED照明。 ` |
GMT+8, 2025-3-17 05:15 , Processed in 0.393108 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
