惠海半导体提供H730X系列低压线性恒流芯片,H730X其特点是2-5-100V宽输入大电流3A高功率且带PWM调光无频闪功能,外围仅一个电阻即可形成一个降压恒流电路,成本非常具有性价比,且性能优异,调光无频闪,调光深度0.1%,没有EMC问题,解决体积受限问题 智能照明前级+DC后级采用惠海H7306现实全程无频闪调光,双路共阳,低辉度时调光无抖动,无跳变,调光曲线平滑,调光深度千分之一,非常好的调光效果体验 H7306是一款目前电流检测模式市场上调光效果好,成本低,性价比高的降压恒流调光驱动器 H7306是一款调光效果非常好、采用连续电感电流导通模式的降压型 LED恒流驱动芯片,调光效果好,性价比高,成本低 H7306是一款连续电感电流导通模式的降 压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串 H7306内置功率开关管,支持PWM模式调光,辉度可达65536 级。 H7306内置过温保护电路,当芯片达到过 温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下 降以提高系统可靠性 H7306采用的 恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 应用领域: DMX景观照明、舞台灯光、DMX景观亮化洗墙灯、LED景观装饰照明、帕灯、摇滚灯、点光源、DMX点阵洗墙灯、球泡灯、养殖灯、摄像头LED灯、瓦楞灯、地点灯、车灯、转向灯、DMX建筑照明、投光灯、泛光灯、车船灯等低压调光应用 此外还有各种高低压灯带线性恒流方案型号可供选择,请联系惠海半导体领取。 ` |
1 个讨论
GMT+8, 2025-2-2 19:48 , Processed in 0.471954 second(s), Total 45, Slave 34 queries .
