目前,市面上有许多无线芯片厂家。其中,Silicon Labs ,Semtech 和Nordic ,ti最为有名。这些芯片厂商开发了很多无线芯片的。这其中,根据其调制方式的对比,就便于我们选择合适的芯片种类了。
以Semtech 的SX1262 芯片为例,该芯片支持ISM 频段和抗干扰性能极强的Lora 调制和和传统的FSK 调制。实际应用中,由于无线芯片使用场景的不确定性,抗干扰能力变得愈发重要。此时Lora 调制方式为可靠通信提供了有力的保证。根据思为无线基于此芯片开发的无线模块的测试结果,接收灵敏度可达 -148dBM. 另一方面,由于这种调制方式的特点,如前向纠错威廉希尔官方网站
的使用,使得其传输速率明显低于传统的使用FSK 调制威廉希尔官方网站
的无线芯片。SX1262 使用其速率最高的设置(SF=7 ,BW -500KHz ,CR=4/5 )的条件下,其无线速率为17353bps ,明显低于下文中将要介绍的FSK 类型的无线芯片。
再以Silicon Labs 的SI4463芯片为例,该芯片是EZRadioPRO®家族的一员,支持ISM频段,支持在不用的应用场景下使用不同的调制方式。总的来说,支持的调制方式有OOK,2FSK,2GFSK,4FSK,4GFSK。根据思为无线的实际测试结果,接收灵敏度最高可达-126dBm.在使用4GFSK的调制方式的条件下,该芯片的数据传输速录速率最大可达1Mbps,远高上面介绍的使用Lora调制方式的芯片。在实际的应用中,若是对速率有要求的,不妨考虑使用此芯片。
最后以Nordic的nRF2401为例,该芯片支持GFSK调制,最高工作速率 2Mbps,支持的频率是2.4G 全球开放的 ISM 频段,免许可证使用。可以看出,该芯片使用了和SI4463相似的调制的方式,与 SX1262相比,它们都具有较高的数据传输速率。 最后,以表格的方式比较不同调制方式的无线芯片的特点: 比较项目/ 调制方式 | (G)FSK | LoRa | 前向纠错威廉希尔官方网站
| 无 | 有 | 接收灵敏度 | 一般 | 较高 | 最大数据传输速率 | 较高 | 较低 | 抗干扰性能 | 一般 | 优秀 | 价格 | 一般 | 较高 |
从上面的表格中可以轻易地看出各种调制方式的优缺点。明确了各种调制方式的优缺点之后,在进行实际的项目开发时,我们就知道应该如何为自己的项目选择合适的芯片。
