ADC电路 ADμC812内部的ADC转换块包含一个5μs转换时间、8通道、12位、单电源的A/D转换器。A/D转换器由电容式DAC的常规逐次转换器组成。ADC具有单独的模拟电源和参考电压,可最大限度地减少数字电路的干扰。转换器接受的模拟电压输入范围为0~+VREF;片内提供高精度、低漂移并经厂家校准的2.5 V基准电压。ADμC812内集成的ADC转换模块有其特殊性,如果应用不当,轻则影响ADC的性能,重则电路完全不能工作,甚至烧毁器件。下面对基准电压和模拟输入电压作详细的介绍。 (1) 基准电压:ADμC812内A/D转换器的2.5 V基准电压既可由片内提供,也可由外部基准经VREF引脚提供。若使用内部基准,则在VREF和CREF引脚与AGND之间都应当连接0.1μF电容以便去耦。这些去耦电容应放在紧靠VREF和CREF引脚处。为了达到规定的性能,建议在使用外部基准时,该基准应当在2.3 V和模拟电源AVDD之间。 由于片内基准高精度、低漂移且经工厂校准,并且当ADC使能时,在 VREF引脚会出现此基准电压。因此,在进行系统扩展时,可将片内基准作为一个2.5 V的参考电源来使用。若要把片内基准用到微转换器之外,则应在 VREF引脚上加以缓冲并应在此引脚与AGND之间连接0.1 μF电容。 在实际应用中应当特别注意,内部VREF将保持掉电直到ADC外围设备模块之一被它们各自的使能位上电为止。 (2) 模拟输入:与其它ADC芯片相比,ADμC812的ADC模块有一个缺点,就是ADC正常工作的模拟输入范围为0~+2.5 V,而允许输入的电压范围只能为正电压0~+5V。经实验证明,若输入的模拟电压超过 +2.5 V(最大值为+5 V),ADC的采样结果为最大值(0FFFH),虽然结果不对,但并没有影响 ADμC812正常工作;但是,一旦输入负的模拟电压,则会影响ADμC812正常工作,表现为ADC的基准电压(VREF = +2.5 V)消失和采样结果不正确,且若长时间输入负电压,将有可能损坏芯片。 因此,在实际应用中,若发现启动ADC之后VREF端无电压,则应立即将芯片复位,并检查模拟输入信号的采集放大部分。在确保进入ADμC812的模拟信号在0~+2.5 V范围内之后,才能再次启动ADC。实际应用时,应保证输入的模拟电压为正电平。 一般情况下,ADC的输入缓冲放大器采用0~5 V的电源工作,这样,可以保证ADC的输入在ADμC812的A/D转换器的安全输入范围内,如图3所示。如果实际情况不许可,ADC的输入缓冲放大器的电源超出0~5 V,则应采用图4所示钳位电路,可保证ADC的输入在ADμC812 的A/D转换器的安全输入范围内。注意,ADC的输入端有一个0.01μF的电容,这个电容是为了保证ADC的转换精度。 |
不错的
超强算力+实时响应!米尔发布基于STM32MP25x核心板Debian系统
843 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1759 浏览 0 评论
1730 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6916 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1936 浏览 0 评论
80376 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-3-9 04:21 , Processed in 1.319180 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
