惠海半导体专业从事LED恒流驱动调光芯片设计,专业LED照明行业超过10年,为客户提供专业的LED无频闪调光照明驱动芯片解决方案。惠海半导体推出DC-DC 5-100V输入的LED降压恒流调光IC,调光无频闪,输出支持共阳,调光过程中无任何抖动现象,抗干扰能力强,调光无噪音,支持PWM调光、模拟调光、RGBW调光、0-10V调光,广泛应用于景观灯亮化照明、洗墙灯、舞台灯、摄影补光灯、直播美颜灯、智能磁吸灯等低压调光照明应用。 H7306是一款目前手电筒、舞台灯、智能家居照明、DMX512亮化照明、摄影照明市场低成本方案,相比国外进口芯片性价比高、性能优越且调光效果较好的降压恒流调光驱动器,可降低LED驱动成本,我们恒流调光IC搭配我司DMX512解码IC可以实现65536级高辉度调光应用H7306是一款由惠海半导体推出的专业用于LED智能调光照明无频闪应用解决方案的DC-DC BUCK降压恒流驱动器,外围元器件极少,调光效果好,共阳极,抗干扰强,易过EMC等特点 H7306专业应用于中高端市场共阳极、大功率LED舞台灯光、帕灯、投光灯、洗墙灯、景观灯照明、建筑照明调光应用,支持高频调光,实现真正的无频闪,支持65536:1调光比高辉度调光,可提供较佳的调光效果 H7306是一款由惠海半导体研发推出的采用电流检测模式的降压恒流LED驱动器,是一款专门为LED普通照明市场以及LLED调光市场研发设计,解决了目前市面上众多检测的芯片调光效果差、无法达到65536级高辉度调光的困扰 H7306是一款目前电流检测模式市场上调光效果好,成本低,性价比高的降压恒流调光驱动器 H7306是一款调光效果非常好、采用连续电感电流导通模式的降压型 LED恒流驱动芯片,调光效果好,性价比高,成本低 H7306是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串 H7306内置功率开关管,支持PWM模式调光,辉度可达65536 级。 H7306内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下 降以提高系统可靠性 H7306采用的 恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 H7306调光辉度65536级,可提供较佳的调光效果,共阳极架构,调光无频闪,可应用于对调光效果要求高的调光照明灯具 H7306 工作电压从2.5v 到 48v,提供可调的输出电流,输出电流可达到 2A。根据不同的输入电压和外部器件 H7306 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 宽输入电压:2.5V~48V 封装:ESOP-8 输出电流:2A 可共阳极输出 带PWM调光功能 65536级高辉度调光 效率可达:96% 优异的负载调整率和线性调整率 调光频率范围:1KHz-25KHz 工作频率:1MHz 电流精度:±3% 智能过温保护 短路保护 低压差无过冲 调光一致性好 抗干扰能力强 调光过程中无抖动 电感无噪音 应用领域: 舞台灯、洗墙灯、景观灯、车灯、智能照明、台灯等 |
GMT+8, 2024-9-21 16:25 , Processed in 0.654408 second(s), Total 55, Slave 41 queries .
