` 分享用深度无盘做的单包启动的6种不同配置客户机
听到深度无盘,可能还有很多人感到很陌生,大家可能都只听过深度系统封装的不错,却不知道深度还出无盘了。 深度收购创天,这一个天大消息,深度敢收购新秀“创天无盘”,那说明深度想在无盘这方面下功夫了, 废话不多说,今天主要是想和大家分享一下深度无盘2.6版本一些使用经验。之前也用过创天无盘2.3版本, 感觉速度方面和稳定性方面还是可以的,主要是一些细节上处理还不是很完善,所以今天再次测试了深度无盘2.6版本,感觉还是可以的。 【图1】 测试:深度无盘网吧系统V2.6 客户机系统:windows xp3 服务器系统:windows 2003 server 服务器:主板: Gigabyte GA-MA770 CPU : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000 内存:4G 硬盘: 300G SATA*2 写盘 300G SATA*3 物理盘(放游戏和系统镜像包) SAT A320G 系统盘 客户机:一共有6种分别不同的客户机(网卡有RTL8168B/8111C/8111B, 8169, NF ,Ar8121) 下面是我制作母盘的过程. 步骤如下: 服务器操作 1. 安装好深度无盘软件,在SATA300G*3陈列上面化分两个区,分别为F盘和W盘(F盘分100G W盘分800G),在100G分区中建立5G系统包(XP_001),把800G以映射物理分区方式映射给客户机当游戏盘使用(GMAE). XP_001为客户机的C盘,GAME为客户机的D盘. 创建5G系统镜像包,设置系统镜像包读缓存为1024M. 【图2】 2.映射物理分区为GAME,设置物理分区读缓存为2048M。 【图3】 其实的就不用多说了,大家一看就应该明白了,深度无盘操作起来还是蛮容易的,有不懂的可以去问问深度客服,毕竟是刚出来的无盘,服务应该还是可以的。 客户机操作 1. 把工作站系统安装好,安装好网卡驱动,删除QOS计划任务 2. 安装好深度无盘客户端,重启从网络启动,编号。。编号后设置为该客户机为超级用户,然后设置为本地启动(注意:是在服务端设置该机器为本地启动,客户机必须要通过PXE启动才行哦),这种出盘方式和锐起还是有点区别的,深度出盘方式主要是通过执行NBP到桌面后,加载相关驱动并出盘的. 3. 客户机重启后(超级用户状态),加载相关驱动并出盘后,上传C盘系统到系统镜像包中. 4. 上传成功后在服务端控制台上设置该机器为网络启动,这时正常进入无盘系统。. 5. 在超级用户状态下,安装深度无盘自己的网卡PNP。 6. 然后启动分别不同配置的8种客户机,发现有几种启动不起来(PNP还不是很完善,还好深度无盘PNP可以提取导入),然后就利用深度客户端里面的PNP工具,分别通过硬盘启动有盘系统,提取启动不起来客户机的网卡驱动和注册表信息,然后导入以超级用户方式启动的无盘工作站中。(如果发现INTEL和AMD不兼容的话,可以打个兼容补丁。) 这时8种不同的客户机系统全部启动起来了. 7.安装一些常用的软件以及系统优化。然后分别在不同客户机上面开超级用户认下驱动。客户机全部正常启动到桌面 测试结果 客户机测试速 60M/S左右 物理分区测速 45M/S左右 游戏测试 进穿越火线速度,在没开启读缓存的情况,进穿越火线需要1分钟,在开启物理分区读缓存后,进穿越火线只需要32秒左右,这个速度还是不错的。 经过本人反复测试,发现集成到IO里面的读缓存没有深度缓存工具里面读缓存效果好,深度缓存工具是驱动级的缓存,效果应该比集成到IO里面的好些吧,只是本人观点。 ` |
GMT+8, 2025-3-6 19:14 , Processed in 0.319636 second(s), Total 31, Slave 24 queries .
