2020-09-23 17:06:51
HarmonyOS鸿蒙操作系统之什么是“基于微内核的全场景分布式操作系统”?
即使作为理工科的人咋一眼看上去似乎也不太懂这是什么,就像区块链这个概念刚出来一样,普通人都是一脸懵B(当然现在我对这个也是懵的),基于个人的习惯,不懂得就做拆分,所以我做了以下的拆分,以便认知,也希望大家能多多讨论:
1. 微内核:是内核的一种精简形式。
有人有做一个精细的讲解,链接贴上,自己去看,哈哈。微内核是什么微内核是什么 //www.obk20.com/d/1050004.html
2. 全场景:大意是指适用于一切硬件载体上,比如:电视、电冰箱等家电,车载、手机、电脑等电子产品以及包含全自动类的。
3. 分布式:这个要提它对应的一个词来看,就是集中式;分布式是负责处理系统资源和控制程序运行。它与集中式操作系统的区别在于资源管理、进程通信和系统结构等方面。从字面意思可以看出,
①、在分布式数据库系统里不强调集中控制概念,它具有一个以全局数据库管理员为基础的分层控制结构,但是每个局部数据库管理员都具有高度的自主权。
②、在分布式数据库系统中数据独立性概念也同样重要,然而增加了一个新的概念,就是分布式透明性。所谓分布式透明性就是在编写程序时好像数据没有被分布一样,因此把数据进行转移不会影响程序的正确性。但程序的执行速度会有所降低。
③、与集中式数据库系统不同的是,数据冗余在分布式系统中被看作是所需要的特性,其原因在于:首先,如果在需要的节点复制数据,则可以提高局部的应用性。
其次,当某节点发生故障时,可以操作其它节点上的复制数据,因此这可以增加系统的有效性。
4. 操作系统(os):这个提一下安卓操作系统、苹果操作系统,大家就会大概了解了,其实就是华为做得一个新的操作系统HarmonyOS(鸿蒙系统)
不知道有没有什么问题,欢迎大家讨论与指正。
侵权投诉
