1评估板简介
创龙TL5728F-EVM是一款基于 ti Sitara系列AM5728双核ARM Cortex-A15 +浮点双核DSP C66x + Xilinx Artix-7 FPGA处理器设计的高端异构多核评估板,由核心板与底板组成。核心板内部AM5728与Artix-7通过GPMC、I2C 通信总线连接。核心板经过专业的 PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
评估板接口资源丰富,引出双路千兆网口、双路SFP光口、USB 3.0、GPMC、SATA、HDMI、FMC等接口,方便用户快速进行产品方案评估与威廉希尔官方网站
预研。
图 1评估板正面图1
图 2评估板正面图2
2典型应用领域
3软硬件参数
硬件框图
图 3 评估板硬件框图
图 4评估板硬件资源图解1
图 5评估板硬件资源图解2
硬件参数
表 1 AM5728端硬件参数
CPU
| CPU:TI Sitara AM5728
| 2x ARM Cortex-A15,主频1.5GHz
| 2x DSP C66x,主频750MHz,支持浮点运算
| 2x IPU(Image Processing Unit),每个IPU子系统含2个ARM Cortex-M4核心,共4个ARM Cortex-M4 核心
| 2x PRU-ICSS,每个PRU-ICSS子系统含2个PRU(Programmable Real-time Unit)核心,共4个PRU核心,支持EtherCAT等协议
| 1x IVA-HD Video Codec,支持1路1080P60 H.264视频硬件编解码
| 2x SGX544 3D GPU图形加速器
| 1x GC320 2D图形加速器
| ROM
| 4/8GByte eMMC
| 32Kbit ATAES132A-SHEQ加密芯片
| RAM
| 1/2GByte DDR3
| 2.5MByte On-Chip Memory
| B2B Connector
| 2x 180pin公座高速B2B连接器,2x 180pin母座高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5mm,共720pin
| LED
| 2x电源指示灯(核心板1个,底板1个)
| 5x用户可编程指示灯(核心板2个,底板3个)
| Sensor
| 1x TMP102AIDRLT温度传感器
| KEY
| 1x电源复位按键
| 1x系统复位按键
| 2x用户输入按键
| 1x非屏蔽中断按键
| SD
| 1x Micro SD接口
| RTC
| 1x 1.5F法拉电容
| Ethernet
| 2x RGMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应
| USB
| 1x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device),Micro USB接口
| 1x USB 3.0 HOST接口
| CAN
| 1x CAN,3pin 3.81mm绿色端子方式
| UART
| 1x Debug UART,UART3,Micro USB接口
| 1x RS232 UART,UART1,DB9接口
| 1x RS485 UART,UART10,3pin 3.81mm绿色端子方式
| 1x TTL UART,UART9
| DISPLAY
| 1x HDMI OUT接口
| 1x LCD RES电阻触摸屏接口,40pin FFC连接器,间距0.5mm
| 1x LCD CAP电容触摸屏接口,40pin FFC连接器,间距0.5mm
| Video
| 1x V-PORT接口,48pin公座欧式端子方式,引出VIN4A端口,可接TVP5158四路D1、GV7601 HD-SDI等视频采集模块
| SATA
| 1x 7pin SATA硬盘接口
| FAN
| 1x FAN,3pin排针端子,12V供电,间距2.54mm
| IO
| 1x 排针拓展接口,2x 15pin规格,包含eQEP、eCAP、PWM、TIMER等拓展信号
| 1x IDC3简易牛角座,2x 25pin规格,间距2.54mm,含GPMC等拓展信号
| JTAG
| 1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm
| BOOT SET
| 1x 5bit启动方式选择拨码开关
| SWITCH
| 1x电源摇头开关
| POWER
| 1x 12V6A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm
表 2 FPGA端硬件参数
FPGA
| Xilinx Artix-7 XC7A100T-2FGG484I/XC7A200T-2FBG484I
| ROM
| 256Mbit SPI NOR FLASH
| RAM
| 512M/1GByte DDR3
| LED
| 1x电源指示灯(核心板)
| KEY
| 2x用户输入按键
| 1x PROGRAM_B复位按键
| SFP
| 2x SFP光口,由高速串行收发器(GTP)引出
| HDMI
| 1x HDMI OUT接口
| XADC
| 1x排针接口,2x 5pin规格,间距2.54mm,双通道差分输入,1MSPS
| IO
| 1x 400pin FMC连接器,LPC标准
| 1x 12pin PMOD接口
| 1x 48pin公座欧式端子
| JTAG
| 1x 14pin JTAG接口,间距2.0mm
软件参数
表 3
ARM端软件支持
| Linux-4.9.65,Linux-RT 4.9.65
| DSP端软件支持
| TI-RTOS
| CCS版本号
| CCS7.4
| VIVADO版本号
| 2017.4
| 图形界面开发工具
| Qt
| 双核通信组件支持
| IPC
| 软件开发套件提供
| Processor-SDK Linux-RT、Processor-SDK TI-RTOS
| 驱动支持
| SPI FLASH
| DDR3
| PCIe
| eMMC
| MMC/SD
| USB 3.0
| JTAG
| USB 2.0
| LED
| BUTTON
| RS232
| RS485
| HDMI OUT
| DCAN
| SATA
| RTC
| 4.3inch Touch Screen LCD
| 7inch Touch Screen LCD
| EMCRYDT IC
| TEMPERATURE SENSOR
| eCAP
| I2C
| USB CAMERA
| USB WIFI
| USB 4G
| USB Mouse
| NMI
4开发资料
- 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
- 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
- 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
- 提供详细的DSP+ARM+FPGA架构通信教程,完美解决异构多核开发瓶颈。
开发例程主要包括:
- 基于Linux的应用开发例程
- 基于TI-RTOS的开发例程
- 基于FPGA的开发例程
- 基于IPC、OpenCL的多核开发例程
- 基于Linux的EtherCAT开发例程
- 基于Linux的多路视频采集开发例程
- 基于H.264视频的硬件编解码开发例程
- 基于GPMC的ARM与FPGA通信开发例程
- Qt开发例程
- 基于AD9613的高速AD采集处理例程
- SFP光口开发例程
5电气特性
工作环境
表 4
环境参数
| 最小值
| 典型值
| 最大值
| 核心板工作温度
| -40°C
| 85°C
| 核心板工作电压
| 9V
| 评估板工作电压
| 12V
功耗测试
表 5
类别
| 典型值电压
| 典型值电流
| 典型值功耗
| 核心板
| 9V
| 870mA
| 7.83W
| 评估板
| 12V
| 950mA
| 11.40W
备注:功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。
6机械尺寸图
表 6
| 核心板
| 评估底板
| PCB尺寸
| 112mm*75mm
| 260mm*160mm
| PCB层数
| 12层
| 6层
| 板厚
| 1.6mm
| 2.0mm
| 安装孔数量
| 8个
| 12个
图 6核心板机械尺寸图(顶层透视图)
图 7评估底板机械尺寸图
